loading
[求助] 气动薄膜调节阀很普通的一个问题,求助
2.9K |10
c2352344544VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
对于常用的一台气开式调节阀,突然无法正常打开,只能到50%,通过调大气源压力可以继续正常使用,但是没用多久,只能开到20%了。以上情况在处理前 用手扳动定位器里气门,无任何动作,以往正常情况都是能达到0或者100%,我们也是常用这个方法判断定位器是否好使的。请问,以上故障情况可能是哪里出了问题?????
发表于 2018-1-11 11:15:59
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 c2352344544 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
系统检查一下,主要是清理,包括阀门定位器、气源的滤清器、阀体的执行机构,分体分别确认。也包括阀体的运行是否有卡恰现象。
发表于 2018-1-11 13:13:51
如果供气正常,估计是放大器里的钢珠卡住或粘住啦,清洗一下放大器试试。
发表于 2018-1-11 14:37:12
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
把气源管从进执行器膜头的连接处脱开,然后手动拨动阀门定位器后边的反馈杆看气源压力变化,如果气源压力流量根据拨动反馈杆的行为而变化,则很有可能膜片漏气。
发表于 2018-1-11 15:38:46
生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
膜片漏气了
发表于 2018-1-12 09:30:27
QinhaozhiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
没图纸不好判断,但我首先考虑到的也是放大器
发表于 2018-1-12 13:53:29
LL(long)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
很简单,要确定是不是定位器的问题,直接从减压阀上接个气源对膜头通气,气源压力不要大于0.4Mpa,看能不能把阀门全开,如果能全开,就证明定位器有问题了,拆开检查喷嘴是不是进去灰尘了。
发表于 2018-1-12 15:20:12
942761213VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
阀杆有毛病了
发表于 2018-1-13 12:27:11
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
你检查一下膜室里的膜片,有可能是它漏气了,导致推力不够。
发表于 2018-1-13 12:46:47
Benny89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我觉得还是优先考虑放大器的问题, 看看哪里卡滞,然后再看看气门,膜片的话,气源干净的话应该没问题,别的没问题再检查一下
发表于 2018-1-15 10:47:10
zhjw911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
先抛开定位器用气源直接接入阀门,看阀门动作是否正常,这样就可以区分开是定位器故障还是阀门有问题了,在具体分析处理
发表于 2018-1-15 11:35:52
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121583 second(s), 105 queries , Redis On.
