无机盐固废处理
3K |17
captain625VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
想了解一下,氯化钠、氯化锰等无机盐固体废物如何处理?委托处理的话属于哪一个分类?
发表于 2018-1-10 17:21:46
zjing80 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 captain625 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jandyccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
去除有机物,结晶无机盐
发表于 2018-1-10 18:57:53
结晶出来的无机盐再找危废处理厂处理?  详情 回复 发表于 2018-1-11 07:56
zjing80 + 2 积极参与
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
找危废厂家给你处理了。
发表于 2018-1-10 19:45:37
我找了一下国家危险废物分类2016版好像没找到无机盐的分类,无机盐要找具有什么资质的危废处理厂家?  详情 回复 发表于 2018-1-11 07:55
参与人数 1财富 +9 收起 理由
captain625 + 9 热心助人
captain625楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
yx5494 发表于 2018-1-10 19:45
找危废厂家给你处理了。
发表于 2018-1-11 07:55:38
jandycc 发表于 2018-1-10 18:57
去除有机物,结晶无机盐
结晶出来的无机盐再找危废处理厂处理?
发表于 2018-1-11 07:56:14
不需要啊,前面的预处理和结晶本来就是精制的一个过程,请当地部门鉴定,达到工业副产的指标,即可  详情 回复 发表于 2018-1-11 08:11
captain625 发表于 2018-1-11 07:56
结晶出来的无机盐再找危废处理厂处理?
发表于 2018-1-11 08:11:01
发表于 2018-1-11 08:18:15
两者的比例是多少?
发表于 2018-1-11 08:25:07
氯化钠:氯化锰约为3.7:1  详情 回复 发表于 2018-1-11 08:36
溶解度差距还是很大的,可以控制分离结晶  详情 回复 发表于 2018-1-11 08:28
参与人数 1财富 +30 收起 理由
captain625 + 30 帮助他人解决问题
jandycc 发表于 2018-1-11 08:25
两者的比例是多少?
溶解度差距还是很大的,可以控制分离结晶
发表于 2018-1-11 08:28:23
好的,非常感谢指明方向!  详情 回复 发表于 2018-1-11 08:45
参与人数 1财富 +30 收起 理由
captain625 + 30 热心助人
两者的比例是多少?
氯化钠:氯化锰约为3.7:1
发表于 2018-1-11 08:36:13
captain625 发表于 2018-1-11 08:36
氯化钠:氯化锰约为3.7:1
发表于 2018-1-11 08:37:38
zjing80 + 2 积极参与
jandycc 发表于 2018-1-11 08:28
溶解度差距还是很大的,可以控制分离结晶
好的,非常感谢指明方向!
发表于 2018-1-11 08:45:08
captain625 发表于 2018-1-11 08:45
好的,非常感谢指明方向!
发表于 2018-1-11 08:53:31
结晶操作的投资及成本大不大?要是过大就不划算了吧?  详情 回复 发表于 2018-1-11 09:13
发表于 2018-1-11 09:13:15
你可以把实际废水寄些,我们帮你做个小试摸索一下参数,最好把水中还有哪些物质明确出  详情 回复 发表于 2018-1-11 09:15
zjing80 + 2 积极参与
发表于 2018-1-11 09:15:26
我们这个项目还没投产。关键是无水操作,实际应该是蒸馏釜底的固体废盐,所以担心结晶的话还要引入水去分离到时候多出了废水。您是厂家还是研究机构?  详情 回复 发表于 2018-1-11 09:23
zjing80 + 2 积极参与
发表于 2018-1-11 09:23:20
captain625 发表于 2018-1-11 09:23
我们这个项目还没投产。关键是无水操作,实际应该是蒸馏釜底的固体废盐,所以担心结晶的话还要引入水去分 ...
加q175474393,私聊
发表于 2018-1-11 09:34:26
从新开始华阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101129 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
