[求助] 卧式地埋罐圆度有规定吗?
2K |9
weldingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
卧式地埋罐,直径3000mm,长度15000mm,做完了测量筒体圆度,长径3045mm,短径2950mm。
这样的形状合格吗?
还有啊,问下,
什么样的设备属于外压设备,标准对外压,有压力规定吗?
这个地埋罐设计压力3~0.6kpa
谢谢
发表于 2018-1-9 14:59:26
【提示:直接搜索1894425可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 welding 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
埋地储罐是需要考虑灌浆的外压,地下水浮力等多种受力情况
发表于 2018-1-9 15:31:14
FrieatwillVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
求详细解答
发表于 2018-1-9 16:05:15
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
按照GB150外压容器的要求即可。
发表于 2018-1-10 08:21:23
按外压容器要求,那么,这个罐属于外压容器吗?外压容器有界定吗?  详情 回复 发表于 2018-1-10 12:44
设计压力这么小,不属于压力容器,应该是按常压容器标准设计的元,但其圆度差值太大了,看看标准是如何规定的。
发表于 2018-1-10 09:36:28
按照GB150外压容器的要求,不合格。
发表于 2018-1-10 10:39:11
welding楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
林亮亮 发表于 2018-1-10 08:21
按照GB150外压容器的要求即可。
发表于 2018-1-10 12:44:56
个人意见:当真空度高于或等于0.02MPa时,应按GB/T150对压容器的要求...  详情 回复 发表于 2018-1-10 15:37
发表于 2018-1-10 15:37:06
地埋罐设计压力3~0.6kpa 0.02MPa=20kpa>3~0.6kpa. 不符合GB/T150对压容器的要求吧?  详情 回复 发表于 2018-1-11 08:17
地埋罐设计压力3~0.6kpa
不符合GB/T150对压容器的要求吧?
发表于 2018-1-11 08:17:59
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
卧式地埋罐,既要考虑外压,也要考虑内压,外压以埋地深度来确定,如外压为主,最好按GB/T150来制造,反之,内压为主,根据压力值来确定,是按常压,还是按GB/T150。只要它们圆度符合相应制造标准即可。
发表于 2018-1-11 08:55:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101263 second(s), 64 queries Redis On.
