[讨论] 环氧富锌底漆厂家讲述铁塔防腐防锈
721 |0
森塔化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
登录/注册后可看大图
环氧富锌底漆厂家将在本篇文章中为大家讲述钢结构铁塔防腐防锈漆的具体应用:
铁塔需要刷漆的工况有以下几种:
1、不具备热浸锌条件,或采用成本更低,效果接近的冷镀锌漆。
实践证明,冷镀锌漆具备和热浸锌一样的技术,但成本及能耗降低一半以上。并且冷镀锌漆的维护与配套性能比热浸锌更优异。
2、有景观要求,对铁塔的外观保持性要求高。
要求面漆耐候性能好,保光保色。
3、腐蚀严重的环境
在海边、海上、化工大气环境下,等腐蚀严重的地方,需要涂漆以加强防护。
4、铁塔维护涂装
(1)热镀锌的钢构件在运输、安装过程中受损,需要修补。
(2)涂层老化,当发现涂层表面失去光泽的面积达90%,涂层表面粗糙、风化或裂开的面积达25%,漆膜起泡,或构件出现轻微锈蚀的面积达40%等情况,均应及时进行维护油漆。
钢结构铁塔防腐漆推荐:
镀锌钢构件底漆:环氧锌黄底漆
环氧锌黄底漆是一款对于镀锌钢构件附着力优异的底漆品种,厚涂性能、耐盐雾性能等。
普通钢构件底漆:冷镀锌漆+冷镀锌封闭漆
冷镀锌漆具有良好的电化学防腐防锈作用,可替代热镀锌。
冷镀锌封闭漆可避免冷镀锌漆表面覆涂其他油漆容易起泡的漆病。
钢结构铁塔常用防腐漆的基本要求:
1、较低的表面处理等级,能够在人工动力处理St2表面具有良好的附着力和防锈性能。
2、现场施工的油漆要适宜刷涂、滚涂,工厂零部件油漆要适宜浸涂。
铁塔刷漆的除锈方式及要求:
线路铁塔采用手工除锈方式,除锈等级应达到St3级,不易清理部位亦应达到St2级;处理后的构件表面不应有焊渣、锌瘤、灰尘、油污、水分和锌皮、漆皮等。
铁塔刷漆的外观质量检测:
涂层表面质量:线路铁塔采用刷涂。所涂刷的每道涂层应均匀平整、色泽一致,无明显的疏松、皱皮、流坠、针孔和气泡等;不得有漏涂和涂层脱皮现象。
以上就是环氧富锌底漆厂家为大家阐述的有关钢结构铁塔防腐防锈的相关知识,如果在日常生活中我们不得不对钢结构铁塔做相应的防腐措施,当对基材表面进行预处理时,一定要遵守本文讲述的除锈方式和要求,方可获得适宜的防腐效果。
发表于 2018-1-8 17:02:23
当前内容由会员用户名 森塔化工 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089782 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
