海奥膜
[讨论] 水冷塔溢流问题
6.3K |19
wchy830823VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
分子筛再生气没有专门的放空吗?有的话可以从这儿调节。
发表于 2019-8-21 12:40:33
再生出口不做流量控制,入口有阀门控制再生气流量~~  详情 回复 发表于 2019-8-21 14:46
发表于 2019-8-21 14:46:38
霍源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
污氮气一般有三路流程,第一路是分子筛,第二路是氮水塔,第三路是放空。分子筛再生结束后,污氮气如果放空量太少,为了保持精馏塔内压力稳定,污氮气就要去氮水塔,大量的污氮气去氮水塔造成塔内压力迅速升高,将氮水塔内的冷冻水从溢流管线压出。如果经常发生这种情况就要去检查放空阀门是否能顺利打开,如果有延时就要检查阀门,看PID参数设置是否合适。
发表于 2019-8-21 15:35:24
zhuangzhengtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可能是纯化器切换时,放空阀打开不及时,去水冷塔的污氮气瞬间太多导致。可以检查下放空阀是不是现在打开有延时。可以修改下程序,做个判断。在切换到均匀步骤前,判断放空阀打开再切换到均压步骤。
发表于 2019-8-22 11:03:32
水冷塔的溢流管是插入水冷塔底部的~~水冷塔顶部在污氮大气量放散时,会出现顶部喷水的事故~~  详情 回复 发表于 2019-8-22 11:34
zhuangzhengt 发表于 2019-8-22 11:03
如果液位计没有满液,而有水从溢流孔流出的话。就可能是纯化器切换时,放空阀打开不及时,去水冷塔的污氮气 ...
发表于 2019-8-22 11:34:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164916 second(s), 50 queries Redis On.
