海奥膜
[求助] 请问液氮储罐内部汽化速度与罐内液氮的液位有关系吗?
1.9K |8
tik-tokVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
  终身会员:HC8102493  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
如题
发表于 2018-1-3 08:34:43
【提示:直接搜索1889634可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 tik-tok 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bodao041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以看看GB/T18443.你这个汽化速度是指自蒸发吗?
发表于 2018-1-3 09:41:29
是的是的 ,我觉得也为月底自蒸发消耗越多 是不是我的错觉啊  详情 回复 发表于 2018-1-3 11:15
tik-tok楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-1-3 11:15:13
海川硕士二年  |  头衔:  【工艺技术交流】
液相温度比气相低,与外界温差大。液位高时,液相与容器接触面积大,换热速度快。因此液位高时自气化速度稍快
发表于 2018-1-4 08:43:38
但是另一方面,液位高的时候储罐里的热容大,吸收的热量有足够多的介质可以吸收,所以其温升又比低液位时低。综合来看,我认为液位低时自蒸发大。  详情 回复 发表于 2018-1-4 09:01
Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
清城君 发表于 2018-1-4 08:43
液相温度比气相低,与外界温差大。液位高时,液相与容器接触面积大,换热速度快。因此液位高时自气化速度稍 ...
发表于 2018-1-4 09:01:52
跟热熔没关系,1mol的液氮气化需要多少kj的热量有数值的,与温度的影响很小。只要获取这些热量就能气化,不需要液氮整体温升  详情 回复 发表于 2018-1-4 09:05
Pemical666 发表于 2018-1-4 09:01
但是另一方面,液位高的时候储罐里的热容大,吸收的热量有足够多的介质可以吸收,所以其温升又比低液位时 ...
发表于 2018-1-4 09:05:47
我有实际经验,两个同容积液位不同的液化气体瓶,量多的能以较大气速维持较长时间,量少的很快就维持不住了。温度降的快的在液相以下,主要靠这里传热给液体气化。液位低的这个传热面积小获取的热量速度慢
发表于 2018-1-4 09:09:23
关系不大,应该与汽化器大小有关
发表于 2018-1-5 18:16:33
dljdwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
液氮储罐内部汽化速度,罐内液氮的液位低的时候汽化速度快。
一只杜瓦瓶,满瓶时,一天升压0.1MPa,快用尽时,一天升压0.3MPA。
发表于 2018-1-7 18:27:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089833 second(s), 59 queries Redis On.
