[求助] 高速泵
1.2K |3
高速泵机封压缩量和过盈量?
发表于 2017-12-29 17:07:13
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 Guanzhenqian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wagenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
哪家的高速泵,胜达因的高速泵是集装式机封,不要你调的
发表于 2017-12-29 21:42:29
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这个要依据图纸吧
发表于 2017-12-30 08:15:50
圣达因或日机装的泵,机封虽然是集装,但不是不可调的~~~~尤其是更换低速轴的一些部件之后或者更换国产仿制机封之后~~~~~~~~~~
原装机封的参数大致是:静环总量是3.5~3.7mm~~~集装封来的时候,压缩量是50%,实际上,调小一点反而要好~~~~以前我要求调到1.**~1.**之间就好,这样机封可以用3a~~~~
发表于 2017-12-30 12:03:01
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102491 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
