[原创] 涡轮流量计选用步骤
1.2K |0
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  涡轮流量计是叶轮式流量计的主要品种,叶轮式流量计还有风速计、水表等。以下就给用户讲讲涡轮流量计选用步骤介绍:
  1、选择型式。按流体物性选择,气体和液体分别用气体型和液体型,不能通用。在工作状态下液体粘度超过5mpa应选用高粘度型。酸性腐蚀液体选用耐酸性。
  2、确认可用的测量对象。
  3、按环境条件选择,按环境温度和湿度等选择合适仪表,如周围有爆炸易燃性气氛应选用防爆型传感器。
  4、按管道连接方式选择,传感器有水平和垂直两种安装方式。水平安装时与管道连接方式有法兰连接、螺纹连接和夹装连接。中等口径选用法兰连接,小口径和高压管道选用螺纹连接,夹装连接只适用于低压中小管径。垂直安装只有螺纹连接。
  5、选择规格。按现场使用条件,如流量范围、管径、流体压力和温度、安装位置等和性能要求,如精确度、重复性、显示方式等参照制造厂选型样本或使用说明书选定具体规格型号,也有可能找不到合适的。只好另选其他流量计。
  由于涡轮流量计类型规格繁多,特别是不同制造厂产品质量有差别,必须尽量搜集制造商及有关标准等资料进行反复调查比较后再决定取舍。
  流量计作为一种高度精密的仪器,不仅仅是在制造和使用的过程中需要严格遵守其要求,在后期的保养中也必须特别注意才能不使流量计提前退休。
发表于 2017-12-29 14:33:40
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074142 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
