[讨论] 求助,设计填料塔时遇到问题。
2.3K |12
跳转到指定楼层
阿斯兰的小自由VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--填料塔,采用规整填料,塔径500mm,塔高21m,这样的塔合适吗,前面看到一个帖子说是要分段?不是很明白怎么分段?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-12-28 17:00:34
上一篇:请问大家出粗氩二塔氩含量降低应如何操作
下一篇:液化气脱硫塔界位难于控制
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 阿斯兰的小自由 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
Hansonwen | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--采用的350Y板波纹填料?液泛气速算的为多少?你计算的理论塔板数目为多少?填料层高度多高?若计算没有问题的话,通常小于DN800的塔设备是需要分段的,即筒体为分段式,各段采用法兰连接成为一体,填料及所有的塔内 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-28 19:09:12
我刚换了填料,然后各方面就符合了,谢谢了。  详情 回复 发表于 2017-12-29 10:30
我采用的是M250y波纹填料,液泛气速50%-60%之间,理论板数30,填料层高11.55m,计算应该没有问题,但是问老师,老师说是高径比太大,另外关于分段的话最后也是用法兰连接为一体塔吗?填料及所有的塔内件从筒体的法兰  详情 回复 发表于 2017-12-29 09:22
青涩年华 + 6 积极参与
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--这么高的塔不分段填料怎么拆装,既然做设计,填料塔的基本知识该系统掌握吧,这方面的图片、流程图、动画都有的,一看就明白-登录查看全文
发表于 2017-12-29 09:17:34
你好,我这次设计都是结合文献和参考书,没有系统掌握,你有什么比较好的的参考资料吗?  详情 回复 发表于 2017-12-29 09:34
goldliyang + 3 积极参与
阿斯兰的小自由楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--Hansonwen 发表于 2017-12-28 19:09 采用的350Y板波纹填料?液泛气速算的为多少?你计算的理论塔板数目为多少?填料层高度多高?若计算没有问题 ... 我采用的是M250y波纹填料,液泛气速50%-60%之间,理论板数30,填 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-29 09:22:11
简介--清城君 发表于 2017-12-29 09:17 这么高的塔不分段填料怎么拆装,既然做设计,填料塔的基本知识该系统掌握吧,这方面的图片、流程图、动画都 ... 你好,我这次设计都是结合文献和参考书,没有系统掌握,你有什么比较 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-29 09:34:58
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1637020 这里有些动画,不清楚有没有塔的流程,我在论坛上下载过 塔设计出来是要为实际应用的,就要考虑实际的制作和按照、拆卸维修问题。见过有的塔径 小的塔  详情 回复 发表于 2017-12-29 09:57
简介--阿斯兰的小自由 发表于 2017-12-29 09:34 你好,我这次设计都是结合文献和参考书,没有系统掌握,你有什么比较好的的参考资料吗? https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1637020 这里有些动画,不清 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-29 09:57:53
好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2017-12-29 10:28
goldliyang + 5 积极参与
简介--清城君 发表于 2017-12-29 09:57 https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1637020 这里有些动画,不清楚有没有塔的流程,我 ... 好的,谢谢。-登录查看全文
发表于 2017-12-29 10:28:46
简介--Hansonwen 发表于 2017-12-28 19:09 采用的350Y板波纹填料?液泛气速算的为多少?你计算的理论塔板数目为多少?填料层高度多高?若计算没有问题 ... 我刚换了填料,然后各方面就符合了,谢谢了。 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-29 10:30:46
简介--具体分段式的安装可以参考下我以前一个项目的小塔图片,筒体的每个法兰是要画出来的。M350Y和M250Y的填料因子差不多,等板高度也相差不大,采用板波纹的规整填料水力学核算出来的塔设备有个明显的特点就是细高,因为 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-29 14:24:05
谢谢你了,我最后采用了bx填料就好多了,很感谢  详情 回复 发表于 2017-12-29 16:35
goldliyang + 5 积极参与
简介--Hansonwen 发表于 2017-12-29 14:24 具体分段式的安装可以参考下我以前一个项目的小塔图片,筒体的每个法兰是要画出来的。M350Y和M250Y的填料因 ... 谢谢你了,我最后采用了bx填料就好多了,很感谢 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-29 16:35:41
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--这样小直径的填料塔,高度又很高,分段是必须的,主要是防止回流液体的偏流,这样会大幅度降低塔的效率。所以分段以后,都要设置再佈器,有利于回流液体的分布。你可试试,这样做会大幅度提升塔的效率。 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-29 23:14:46
goldliyang + 5 积极参与
简介--分布器可以使用多孔板,既是分布器,又是填料支撑板,还是一块穿流筛板。-登录查看全文
发表于 2017-12-30 09:05:30
简介--南笛_BVXD 发表于 2017-12-30 09:05 分布器可以使用多孔板,既是分布器,又是填料支撑板,还是一块穿流筛板。 好的,谢谢你-登录查看全文
发表于 2018-1-5 20:13:07
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-28 06:20:07, Processed in 0.007165 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
