[求助] 甲醇制氢
1.5K |9
铁手_JEWZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
甲醇制氢 用什么水与甲醇反应 ,对水有什么要求呢
发表于 2017-12-26 19:21:13
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 铁手_JEWZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
高纯水
发表于 2017-12-26 19:24:04
怎么一些装置用酸性水呢  详情 回复 发表于 2017-12-26 21:04
liuquan1100 + 5 积极参与
铁手_JEWZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
怎么一些装置用酸性水呢
发表于 2017-12-26 21:04:05
用纯水,对电导率有要求。水与甲醇进入转化器反应,因为参加化学反应的原料都不是全部转化的。反应后少量未转化的水,就是酸性水。再掺入进料水混合后进入转化器。回收再利用,节能降耗。  详情 回复 发表于 2017-12-26 22:46
浅文弄墨_BMOYVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
铁手_JEWZ 发表于 2017-12-26 21:04
怎么一些装置用酸性水呢
发表于 2017-12-26 22:46:33
脱盐水,主要是除去氯离子,避免催化剂中毒。
发表于 2017-12-27 10:51:31
一次脱盐水,也就是一次RO产水
发表于 2017-12-27 14:51:54
除盐水
脱盐水规格
电导率        0.2μs/cm(25℃)
pH 值        6~7
二氧化硅        ≤0.02mg/l
氯化物        ≤100ppb
铜        ≤0.2ppm
铁        ≤0.3ppm
硫        ≤60ppb
总固体        ≤5ppm
发表于 2017-12-27 15:26:16
使用反渗透水~~水质要求为氯离子小于1mg/L,电导小于10us/cm~~
发表于 2017-12-27 15:37:30
浅文弄墨_BMOY 发表于 2017-12-26 22:46
用纯水,对电导率有要求。水与甲醇进入转化器反应,因为参加化学反应的原料都不是全部转化的。反应后少量 ...
酸性水 可以吗
发表于 2018-1-3 20:05:23
ningmongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
对于甲醇制氢水质要求,楼上的几位已经给出了答案,最主要的就是氯离子含量,主要目的是防止催化剂中毒。工艺采用水冷后净化塔水洗,回流液就是酸性水,该部分水回流利用在减压后会析出大量的二氧化碳,与甲醇混合后回流液会再次析出二氧化碳,但不能全部被析出,二氧化碳再次进入装置参与反应对催化剂无害。如果产品气对氧含量要求非常苛刻(比如氧<2PPm),进入净化塔的脱盐水则需要进行溶解氧脱除处理,当然可以在PSA的吸附剂中增加脱氧吸附剂,但造价较高,也会增加投资成本。
发表于 2018-1-22 22:38:53
参与人数 2财富 +7 收起 理由
铁手_JEWZ + 2 热心助人
网络隐形人 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.204668 second(s), 107 queries , Redis On.
