[讨论] 压力管道求助辨识
2.4K |8
han888602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
DN100 1.0MPaG  120℃的水是压力管道吗   认为是
DN100 1.0MPaG  180℃的水蒸汽是压力管道吗   认为是
发表于 2017-12-24 10:50:25
【提示:直接搜索1885174可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 han888602 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
njgywpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
蒸汽管道属于,水管到不属于。
发表于 2017-12-24 16:49:53
水的温度高于标准沸点了,属于压力管道了  详情 回复 发表于 2018-1-9 16:00
blotchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
质检总局办公厅关于压力管道气瓶安全监察工作有关问题的通知 (质检办特(2015)675号)“公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道”所指的无毒、不可燃、无腐蚀性气体,不包括液化气体、蒸汽和氧气。“所以DN100的蒸汽线是压力管道。
DN100水管道的问题是其标准沸点,所谓标准沸点指的是1个标准大气压下的饱和温度,所以120度的水管道也是压力管道。
发表于 2017-12-24 17:08:26
黉山坡下 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主(海友)  |  头衔:  【管道工】
你的判断是正确的,水的温度大于标准沸点了,而且管径和压力满足压力管道定义,属于压力管道的范畴了
发表于 2018-1-9 15:59:26
版主(海友)  |  头衔:  【管道工】
njgywp 发表于 2017-12-24 16:49
蒸汽管道属于,水管到不属于。
水的温度高于标准沸点了,属于压力管道了
发表于 2018-1-9 16:00:36
qyzy991320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
水管不属于
发表于 2018-1-9 16:11:19
水的也属于,温度高于标准沸点了  详情 回复 发表于 2018-1-14 09:52
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
两个都属于
发表于 2018-1-10 09:03:32
西风瘦马VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
  终身会员:HC8102759  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
你说的对,水管设计温度120℃?那就是设计考虑该管路极限状态下气液混合了
发表于 2018-1-10 14:05:17
版主(海友)  |  头衔:  【管道工】
水的也属于,温度高于标准沸点了
发表于 2018-1-14 09:52:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082387 second(s), 55 queries Redis On.
