[讨论帖] 关于蒸汽密闭吹扫,全厂火炬管网的设计温度和方案设置?
3.5K |9
回帖奖励 2 财富值财富      回复本帖可获得 2 财富值财富奖励! 每人限 1 次
328104062 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
为减少吹扫期间污染排放,装置停工期间要求密闭吹扫,即蒸汽吹扫之后进入密闭地下污油罐,气相进入火炬,地下污油罐内凝液需要泵送至污油罐区脱水
那么地下污油系统和地上火炬系统是否考虑了,停工密闭吹扫的工况呢?
如:
1. 火炬系统按照250℃设计(一般是100℃)
2.地下污油系统按照250℃最高温度设计
3.储运污油罐区按照250℃设计
如果上面的方案无法满足(如无法选泵,地下污油线无热膨胀空间,防腐无法做等等)
是否需要在火炬上另增设吹扫冷却设施,如冷却器等
大家有密闭吹扫要求的装置是怎么做的呢?
发表于 2017-12-19 11:18:35
参与人数 4财富 +25 收起 理由
聚宝盆一 + 10 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
wlf1234 + 4 发起议题
智者明 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 328104062 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +2 财富值财富
这个技术提供方不提供规程吗?
发表于 2017-12-19 11:38:23
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 2 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
你去查《环评报告》和环评验收批复,你提出的这些问题应该在里面都有答案,否则没法验收。
发表于 2017-12-19 12:07:09
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 2 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
你们怎么环评过的
发表于 2017-12-19 21:34:12
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
回帖奖励 +2 财富值财富
火炬线是要按200℃设计。
加氢装置反应器紧急泄压会超过这个温度,曾经讨论过安全阀后装置冷却器再进火炬。
发表于 2017-12-20 10:16:28
加氢装置是在高分顶部泄压,那里都冷却过了呀 应该最高100℃吧  详情 回复 发表于 2017-12-20 15:11
绿莲花 + 5 积极参与
328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
karamay 发表于 2017-12-20 10:16
火炬线是要按200℃设计。
加氢装置反应器紧急泄压会超过这个温度,曾经讨论过安全阀后装置冷却器再进火炬 ...
应该最高100℃吧
发表于 2017-12-20 15:11:53
绿莲花 + 5 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
以前老装置设计的时候没有考虑到环保要求这么严格
我们退油向后塔顶向火炬管网吹扫24小时后改为塔顶放空
没有考虑火炬是否能受的了
发表于 2017-12-20 15:36:20
绿莲花 + 6 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
储罐设计温度250摄氏度不合适,没有这样干的。
发表于 2017-12-21 20:04:53
绿莲花 + 3 积极参与
zbyyhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +2 财富值财富
进入地下污油系统,轻重污油罐的进入温度要求不一样,气体进入火炬系统,温度要考虑气柜压缩机入口温度限制。总之,要根据装置的外部系统条件安排外送介质。
发表于 2017-12-30 20:49:35
参与人数 1财富 +7 收起 理由
炼油工人 + 7 鼓励新会员发言
回帖奖励 +2 财富值财富
现在很多情况下的密闭吹扫大量的蒸汽系统进入放火炬系统,非常容易引起管袋现象(液相在地点处聚集,并逐步封闭管道的现象),引起后路不畅,系统憋压的情况发生!油气液的分离很不到位!
发表于 2018-7-12 18:01:12
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096341 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
