[求助] 罗茨风机运行故障
2.4K |9
AAA小猪快跑VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
  终身会员:HC8102106  ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
如题,我单位有几台双级罗茨风机,其中一台运行时电流下降十几分钟,同时伴随出口压力下降,响声变小的现象。风机主要是往水槽内鼓空气的,水槽液位不变,另一台并联备用风机运行正常,但就是这一台运行时出现上述异常情况。请哪位专家诊断以下,好几天了,电机、润滑、皮带松紧度、进出口无泄露,进口滤网为便于问题判断已拆除。
发表于 2017-12-18 20:24:42
【提示:直接搜索1882864可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 AAA小猪快跑 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
李虎虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
备用分机的出口是否关闭完全
发表于 2017-12-18 20:34:41
如果压力突然下降,设备本身的运行参数又没什么变化,还是检查下进出口阀门。
发表于 2017-12-19 13:44:06
wx_漫步云端242242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电流下降 即为做功少  做功少可能是风机转子间隙大   或是 入口管线不畅通 流量少
发表于 2017-12-19 18:07:32
appleboyslVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
入口过滤器吧,如有有的话,嘻嘻
发表于 2017-12-20 21:22:53
wagenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看下工艺有没有波动,供气量有没有下降,出口负荷有没有波动
发表于 2017-12-20 21:34:12
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
电流减少,负荷下降了,应该在介质系统中找原因,如是不是进口管堵了,间隙大了,
发表于 2017-12-21 08:16:51
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
电流下降即为做工减少,但备用风机正常。考虑两台风机切换使用时,是否有工艺上的操作改动,如果没有,考虑系统管路上的问题。是否有共振区间的存在,堵塞的情况存在,管路系统是否一致等等,区别中找出问题根源。
发表于 2017-12-21 10:43:01
重点检查下出口管路,是不是有旁路泄漏或者管线本身泄漏~~~
发表于 2017-12-23 15:17:47
厦门钜虹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
你好,罗茨鼓风机电流下降原因就是负载下降了,提供以下几点参考:
1,请查检皮带是否过松,影响传动效果。
2,单试电机排除一下电机故障。
3,拆去入口消音器,开机试机,确认主轴和叶轮是否在同步转动,如果主轴和叶轮松掉了,当然负载就小了,设备也就没有气压输出了。
发表于 2018-1-2 10:13:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093702 second(s), 76 queries Redis On.
