[讨论帖] 干气制氢工艺,原料含氧气过高与氢气在加氢反应器里发生什么反应导致反应器超温的?
1.6K |8
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
如题
发表于 2017-12-15 19:24:08
天净沙小李 + 5 不错,支持下
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
以前在某个内部资料上摘抄的,希望对你有所帮助。
发表于 2017-12-16 13:01:43
以前内部资料上摘抄的,希望对你有所帮助。
发表于 2017-12-16 13:07:04
慧给你幸福_ZFZFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是氧气和氢气混合后发生甲烷化反应,放热比较厉害
发表于 2017-12-16 13:09:20
liuquan1100 + 5 积极参与
第一,在加氢催化剂前原料中的硫化氢和氧气生成二氧化硫,逆反应需要370℃以上才能生产硫化氢,最终被氧化锌 吸收。
第二,1%的氧气反应温升高达70℃。
第三,生产的水影响脱硫效果,导致更多的硫化氢逃逸。
正常生产中原料气中氧要求控制在1%以内。
发表于 2017-12-16 13:12:22
参与人数 2财富 +15 收起 理由
华祥加制氢 + 10 同意你的观点
神雕大侠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
氧气与硫化氢反应生成硫化氢?条件不得是燃烧吗
发表于 2017-12-16 19:38:38
这个问题我是在一本内参看到的。我回答的就是那上面的原版文字。硫化氢和氧气在高温下生成二氧化硫,干气制氢应该有原料气压缩机,压缩机的出口温度符合高温条件。
发表于 2017-12-16 22:31:20
liuquan1100 + 3 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
嗯嗯谢谢!也就是说高于370℃后会发生逆反应,是个强放热反应!
发表于 2017-12-25 12:50:57
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
氧含量没那么高啊!硫化氢与不充足氧气下反应不应该是生成硫单质啊????
发表于 2017-12-25 13:02:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.244784 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
