[求助] 焦炉地下室动火分析?
1.6K |2
泳者不拘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
焦炉地下室动火分析用便携式CO检测仪,多少PPM以下就能动火?我计算如下:焦炉煤气CO取6%,0.005*0.06=0.0003,即300PPM,这样计算对吗?
发表于 2017-12-15 14:22:52
402122290 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 泳者不拘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GB30871-2014中规定:动火时的可燃气含量条件是:爆炸下限小于4%的,可燃气含量(体积分数)小于0.2%;爆炸下限大于等于4%的,可燃气含量(体积分数)小于0.5%。你折算一下,看看煤气(CO)的浓度应该小于多少PPM
发表于 2017-12-15 21:49:06
参与人数 2财富 +18 魅力值 +1 收起 理由
泳者不拘 + 10 同意你的观点
402122290 + 8 + 1 热心助人
泳者不拘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我就是按这个思路计算的,计算式中,0.0005就是可燃含量小于0.5%,焦炉煤气中CO含量(体积百分百)6%,所以0.0005*0.06=0.0003.折算成ppm,为300PPM.找同行确认一下。焦炉煤气爆炸下限4%。
发表于 2017-12-16 17:51:10
402122290 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131405 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
