[求助] 机封漏了,泵能否打上压力
5.6K |35
按楼主表述,进出口压力正常,怎么会打不上压力呢?
发表于 2017-12-17 11:10:30
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 同意你的观点
泡沫_ZPTK + 5 同意你的观点
泡沫_ZPTK 发表于 2017-12-15 07:56
密封如果滴漏,肯定不会影响到泵的出口压力
这种泵
发表于 2017-12-17 15:34:02
wx_漫步云端242242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
机封漏量大的话,会影响出口压力。漏量小队出口压力基本无影响。   你不起压是不是过滤器不痛快,或是叶轮 脱落还有就是开泵时灌泵是否正确
发表于 2017-12-17 21:33:50
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
发表于 2017-12-17 21:33:52
ZhenglilyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主问题解决了没。
我前两天遇到一样的问题,发现是入口管道堵了,可以试试看。
发表于 2017-12-17 21:53:37
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
机密封泄露对出口压力的影响可以忽略
发表于 2017-12-17 22:15:58
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
机封漏了不影响使用,不影响压力。水泵滴漏,难看而已。
发表于 2017-12-18 09:40:22
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
sunli123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
跟密封漏没关系
发表于 2017-12-18 11:43:29
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
莫回首_HFPBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
跟机封没有太大关系,检查下叶轮及泵进口是否堵塞以及叶轮和泵轴装配
发表于 2017-12-18 15:01:07
叶轮脱落,,,声音正常,运行时候排气阀有压力变化,就是水流大小。是不是叶轮脱落就是有明显声音,也可以通过排气阀看出压力大小。进而判定内部情况
发表于 2017-12-18 17:25:33
叶轮掉了,不跟泵壳摩擦啊  详情 回复 发表于 2017-12-18 22:26
一万条肥鱼 发表于 2017-12-18 17:25
叶轮脱落,,,声音正常,运行时候排气阀有压力变化,就是水流大小。是不是叶轮脱落就是有明显声音,也可 ...
叶轮掉了,不跟泵壳摩擦啊
发表于 2017-12-18 22:26:14
小IVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
补水泵应该入口不是负压的,那机封漏了不会影响出口压力。如果是负压的那有可能。
发表于 2017-12-19 10:05:18
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
baoziof286VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
离心泵从原理上而言,机封稍微漏对于叶轮末端流速没有影响,对于出口压力也不会有影响。
离心水泵打不上压力最可能的情况就是没有灌泵,你可以看看是不是这个原因。
发表于 2017-12-19 11:30:34
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
机封要是漏的很小不会影响出口压力的。泵是不是反转了
发表于 2017-12-19 13:25:26
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
没嘛不可abcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
离心泵,考虑气蚀和入口滤网堵塞问题,还有就是入口温度高有压降少量闪蒸
发表于 2017-12-19 14:15:17
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
shubin766VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
和密封泄漏关系不大,不知道是单级,还是多级泵,建议检查一下口环。
如果管线没有问题,压力大不上,一般是泵的内漏造成的。
发表于 2017-12-20 08:55:57
huafan2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
离心泵机封漏不影响泵出口压力的,打不上压力检查下入口过滤器,入口过滤器有脏堵不畅的话(堵的不厉害的话排气是判断发现不了的),容易导致泵出口压力不足(供水跟不上)。
发表于 2017-12-20 17:01:09
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
机封漏跟打不上压关系不大,泵里面是不是有气啊,在泵出口排排气,或者找一个系统内的高点排排气
发表于 2017-12-20 17:19:44
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
请啊请啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
机封不喷不会影响到压力,压力出现问题测量下进出口口环间隙。看是否在标准范围内。口环间隙一般标准0.6mm~0.8mm之间
发表于 2017-12-22 23:13:13
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.358312 second(s), 184 queries , Redis On.
