[求助] 机封漏了,泵能否打上压力
5.5K |35
补水泵打不上压力请问什么原因,排气正常,进出口正常,机封漏了有没有可能打不上压力??
发表于 2017-12-15 02:54:11
参与人数 3财富 +16 收起 理由
外来人 + 5 积极参与
156026692 + 3 发起议题
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
密封如果滴漏,肯定不会影响到泵的出口压力
发表于 2017-12-15 07:56:26
打不上压应该再从电机转向、叶轮是否堵塞等方面找原因,机封漏不会影响打量。
发表于 2017-12-15 11:26:50
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
sheshengkai0209VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不影响。比如你启泵后,打开个出口管上的六分的放空阀一样,不会影响的。
发表于 2017-12-15 12:15:55
B0SS + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
机封漏的轻的话没问题
发表于 2017-12-15 14:25:53
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
没研究
发表于 2017-12-15 16:00:44
逆时针的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
机封泄漏对出口压力影响不大,还是另找原因吧!比如叶轮键子是否松脱,泵进出口工况是否正常......
发表于 2017-12-15 16:08:21
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
258365047VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
机封是润滑的,和出口压力没关系,容易磨坏轴承
发表于 2017-12-15 16:12:12
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
跟密封漏关系不是太大吧。
会不会叶轮被冲蚀了?我之前有一台多级泵,就是因为叶轮隔板等部件被冲蚀了,导致压力打不上来。我当时的这台泵也是打水的,锅炉给水泵。
既然你说外部各类都没问题,我觉得只有拆修泵,解体看看是不是内部问题了。反正你正好密封漏要更换密封。哈哈
发表于 2017-12-15 16:41:48
参与人数 2财富 +15 魅力值 +2 收起 理由
liaifeng + 10 + 2 深入讨论
B0SS + 5 深入讨论
什么泵?离心泵还是?往复泵会影响的,离心式看漏的程度,严重了也会影响。
发表于 2017-12-15 16:50:04
可以下载了  详情 回复 发表于 2017-12-17 13:48
B0SS + 3 积极参与
yuanshuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
现在是泵出口压力正常,母管油压正常,控制油压力高,二次油压高,速关油压高,如果把回油阀开大,二次阀开大、把控制油压力降下来就好了
发表于 2017-12-15 16:56:44
到底是什么泵?怎么又出现汽轮机的控制油、二次油了???  详情 回复 发表于 2017-12-16 11:47
B0SS + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
电机是否转向、叶轮是否堵塞、脱落?机封稍微有点泄漏应该没问题。
发表于 2017-12-15 19:29:12
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你这问题是让我们猜?
我还真猜不到!
发表于 2017-12-15 20:53:03
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
wagenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
进出口有没有堵住?有没有阀门没开?转向是否正确?有没有气敷?回流管是不是开度太大?
发表于 2017-12-16 10:33:20
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
yuanshuai 发表于 2017-12-15 16:56
现在是泵出口压力正常,母管油压正常,控制油压力高,二次油压高,速关油压高,如果把回油阀开大,二次阀开 ...
发表于 2017-12-16 11:47:48
11#发错地方了,他在动设备板块问汽轮机油压的问题来  详情 回复 发表于 2017-12-16 11:59
发表于 2017-12-16 11:59:00
我还纳闷了好久。。。哈哈  详情 回复 发表于 2017-12-16 12:00
我还纳闷了好久。。。哈哈
发表于 2017-12-16 12:00:41
156026692 发表于 2017-12-16 12:00
我还纳闷了好久。。。哈哈
不好意思
发表于 2017-12-16 17:29:32
按楼主表述,进出口压力正常,怎么会打不上压力呢?
发表于 2017-12-17 11:10:30
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 同意你的观点
泡沫_ZPTK + 5 同意你的观点
这种泵
发表于 2017-12-17 15:34:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155269 second(s), 151 queries , Redis On. | 网站统计 |
