[讨论] 机泵与电流的关系?
2.5K |7
wx_一叶微风动612612VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
泵启动时和电流的关系,说什么看电流判断机泵正反转?有人解释吗?
发表于 2017-12-14 04:07:23
【提示:直接搜索1881069可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_一叶微风动612612 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
首先你这么说就会出问题:离心泵必须断开电机试验正反转,不然容易出问题;屏蔽泵/磁力泵若反转,运行电流、压力稍小于正转运行。
发表于 2017-12-14 09:03:59
转向那是这么判断的,泵在试车前都会现将联轴器(如果有)断开先试电机,观察电机的转向判断是否正确。电机直联的泵,将泵内充满液体,系统投用,点动判断转向。
发表于 2017-12-14 11:16:50
hlhs11212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
机泵做功大,用的电流就高。至于电机正反转是很好判断的。
发表于 2017-12-14 12:48:34
随缘而行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
看压力、看流量,电流不明显。
发表于 2017-12-16 20:29:28
sunli123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先断开联轴器,单机试转。
发表于 2017-12-19 13:48:25
Chandler_JLOCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
新人一枚,斗胆说两句,电流大小是做功量多少的体现,正常运行的的机泵反转我没经历过,你单向阀绝对失效了,天,个人觉得电流应该稍低于正常值吧,不过要是真的反转机泵的异常噪声跟震动肯定会让你震撼,出入口压力肯定也很明显,不过我觉得如果机泵真的要是反转了应该没人敢过去看吧?这个问题也可以请教一下电力方面的大神,看他们的供电显示是怎样的。期待有大神出现给这个问题有个完满的解释。
发表于 2017-12-21 14:48:13
wisemenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先泵反转出口压力表会低于正常值,其二保险的方式是断开联轴器试转电机来查看,对于屏蔽泵这种一体式的机泵叫电工拿来专业工具测一下正反转。化工行业一般老员工经验丰富很容易就会判断出来了。希望能帮到你
发表于 2017-12-21 15:52:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083854 second(s), 67 queries Redis On.
