[求助] 关于螺杆泵倒泵的问题
2.9K |6
zhangchao888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
请教:
       螺杆泵作为体积泵,在倒泵时,正确的操作是关泵的出口还是进口,求一份螺杆式润滑油泵的倒泵操作规程
发表于 2017-12-12 19:31:18
【提示:直接搜索1880574可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhangchao888 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
应该关泵的进口。与开泵正巧相反。
发表于 2017-12-12 19:59:39
冰中鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
只要停运行泵,开备用泵就可以了
发表于 2017-12-12 20:07:59
自己百度【螺杆泵的操作规程】,或者论坛内搜索。
发表于 2017-12-12 20:10:33
[讨论帖] 基本操作规程
基本操作规程
1、          过滤器操作;Y型过滤器、篮式过滤器、
A、        Y型过滤器的操作
1)              检查并确认Y型型过滤器里有滤网并无脏物堵塞。
2)              打开Y型过滤器的进口阀,打开Y型过滤器的出口阀。
B、        篮式过滤器的操作
1)              检查并确认篮式过滤器里有滤芯,并无脏物堵塞。
2)              打开篮式过滤器的进口阀,缓慢打开篮式过滤器的顶部排气阀,当气排完后关闭排气阀,缓慢打开篮式过滤器的出口阀。
2、          泵的操作;屏蔽泵、离心泵、螺杆泵
A、        离心泵操作:
1)              泵的开启:先开启泵的进口阀,关闭泵的出口阀,开启离心泵的轴封水,开启离心泵,缓慢打开离心泵的出口阀。
2)              泵的停用:先缓慢关闭泵的出口阀,停离心泵的电机,关闭离心泵的轴封水,关闭泵的进口阀。
3)              泵的切换:开启备用泵的进口阀,开启备用泵的轴封水,启动备用泵,当泵出口压力达到正常后缓慢开启备用泵的出口阀同时缓慢关闭切换泵的出口阀,保证备用泵的出口压力在正常值之里。停切换泵的电机,关闭切换泵的轴封水,关闭切换泵的进口阀。
B、        螺杆泵的操作
1)              泵的开启:先开启泵的出口和进口阀,开启泵。
2)              泵的停用:先停泵,再关泵的进出口阀。
3)              泵的切换:(必须两个人操作)甲开启备用泵的进口阀,当乙开启备用泵的电机时,甲同时迅速关闭切换泵的电机,关闭切换泵的进口阀。
C、        屏蔽泵操作
1`)   泵的开启:打开泵的进口阀,关闭泵的出口阀,启动泵,缓慢泵的出口阀,当压力稳定后看泵的指针是不是指再刻度盘的绿色区域,同时注意检查确认泵的回流管是通的。如发现泵的指针不再绿色区域,关闭出口阀,停泵。
2)                                              泵的停车:缓慢关闭泵的出口阀,停泵,关闭泵的进口阀。
D、        水环真空泵的操作
1)              泵的启动:先打开气液分离器的液相出口阀,打开水环真空泵的进口阀,然后打开进水环真空泵的DM水阀,调节至设定值,启动水环真空泵。
3、          换热器的操作:板式换热器、列管式换热器
A、        板式换热器的操作
1)              热器的投用:先打开换热器的出口排放阀,缓慢打开换热器的进口阀(注意:进口阀不用全开),当排放阀有流体排出以后,关闭排放阀,打开出口阀,全开进口阀。
B、        列管式换热器的操作
1)              换热器的投用:先打开换热器的出口排放阀,再缓慢打开换热器的进口阀(注意:进口阀不用全开),当气体从排放阀排空以后,关闭排放阀,打开出口阀,全开进口阀。(先通冷介质,再通热介质)
2)              换热器的停用:先关闭换热器热介质的进口阀,再关闭冷介质的进口阀。
4、          压力表的操作:
1、                  投用压力表之前先关闭压力表的隔离阀。
2、                  泵启动以后再打开压力表的隔离阀。
3、                  缓慢打开压力表的排气阀。
4、                  当排气阀有物料流出来以后再关闭排气阀。
5、   转子流量计的操作;
             转子流量计的投用:先全开转子流量计的出口阀,再缓慢打开流量计的进口阀;
             转子流量计的停用:先关闭转子流量计的进口阀,再关闭转子流量计的出口阀。
6、       蒸汽管道的操作;
       1、       先打开蒸汽管线上的疏水器进出口阀
2、   缓慢的打开蒸汽管线的进汽阀,一定要缓慢的打开进汽阀,以防止水击的产生。
发表于 2017-12-12 20:12:32
容积泵不可以关出口,很容易憋坏!用进出口联通线或者进口阀门调节流量!
发表于 2018-1-12 06:47:15
螺杆泵操作规程
一、启动前:
1、检查流程是否正确。
2、泵周围是否清洁,不许有妨碍运行的东西存在。
3、检查联轴器保护罩,地脚等部分螺丝是否紧固,有无松动现象。
4、轴承油盒要有充足的润滑油,油位应保持在规定范围内,油质是否完好。
5、按泵的用途及工作性质选配好适当的压力表。
6、有轴瓦冷却水及轴封水的机泵应保持水流畅通。
7、检查电压是否在规定范围内,外观电机接线及接地是否正常。
8、用手盘动联轴器,检查泵内有无异物碰撞杂声或卡死现象,并给予消除。
二、泵的启动与运行:
1、将料液注满泵腔,严禁干摩擦。
2、打开螺杆泵的进出阀门后(要求阀门全开,以防过载或吸空),开启电机。
3、如果有旁通阀,应在吸排阀和旁通阀全开的情况下起动,让泵起动时的负荷最低,直到原动机达到额定转速时,再将旁通阀逐渐关闭。
4、运行中检查轴封密封是否完好,允许有呈滴状渗漏,对轴封应该允许有微量的泄漏,如泄漏量不超过 20-30秒/滴,则认为正常。检查泵出料量是否正常、以及振动或噪音,发现异常立即停车并排除。
三、停泵:
停车前需先停止电机运行,后关闭吸入管阀门,再关闭排出口阀门(防止干转,以免擦伤工作表面)。
四、运行中注意事项
1、启动前一般应全开入口阀、出口阀,打开出口阀后,应尽快将泵启动。严禁在没有打开出口阀的情况下开泵(如果出口阀关闭,必须保证出入口连通阀全开)。
2、如果工艺所需流量小,可稍开或不开出口阀,同时全开进出口的连通阀,然后启动机泵正常后,根据工艺需要,缓慢开出口,同时缓慢关小连通阀至正常工况。
3、严禁在没有灌泵的情况下长时间运转。
4、出现下列情况立即停泵:
严重泄漏、异常振动、异味、火花、烟气、撞击、电流持续超高。
5、螺杆泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,最高温度不得超过80C。
6、流量、压力平稳,电流不超过额定值。
7、密封泄漏不超过下列要求
7.1、机械密封:重质油不超过5滴/min,轻质油不超过10滴/min。
7.2、填料密封:重质油不超过10滴/min,轻质油不超过20滴/min。
五、常见问题及处理措施
序号        常见问题现象        故障原因        处理方法
1        泵启动后上量不足        泵体或吸入管线漏气        消漏,排净机泵内的气体,重新灌泵。
                入口管线、过滤器堵塞或阀门开度小        开大出口阀、疏通入口管线或拆开检查入口过滤器
                螺杆间隙过大        更换
                单向阀不严        检修或更换单向阀
2        运转不平稳或输出压力太低        联轴器找正差        重新找正
                泵壳内进入异物        打开泵体检查清理
                吸入阻力大
轴承磨损或损坏        检查入口管线、过滤器是否堵塞或阀门开度是否太小,并进行清理
更换
                同步齿轮磨损或错位        调整、修理或更换
                地脚螺栓松动        紧固
3        出口压力突然升高        压力表坏        更换出口压力表
                出口管线堵塞或出口阀故障         清理出口管线或处理出口阀
4        轴封渗漏        机械密封安装不良或损坏        重新组装或更换
                轴颈磨损        修复
六、日常维护保养
1、例行常规检查
1.1、检查轴封及各接合密封面是否有泄漏;
1.2、检查冷却系统是否畅通,压力、温度是否在合理范围;
1.3、检查运转的平稳性,是否有振动;
1.4、检查机座螺栓是否松动;
1.5、长时间停车应排净系统中的物料,气温较低时检查防冻防凝情况。
2、定期检查
2.1、每周检查轴承箱润滑油或润滑脂油位情况;
2.2、每月检查振动情况,并判断轴承磨损情况。
3、定期换油
3.1、根据换油周期进行定期换油,在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,
以后每个500小时,换油一次。
3.2、换油时目测箱体内部是否有沉积物或残留物,并决定是否清洗,若不需
可直接加入新油。
4、运行8000小时后常规检查
4.1、检查轴承情况及易损件情况,必要时更换;清理过滤器、泵体内积物。
5.、保养注意事项
5.1、螺杆泵长期储存、停用时,作防锈处理;方法为用防锈脂涂抹非油漆金属表面,包括轴表面、填料壳体内腔等;
5.2、润滑(目的良好的润滑是泵长期可靠工作的前提):
A、润滑部位有:泵的轴承和传动轴的万向接头处;
B、润滑剂锂基润滑脂,若输送食品介质的泵,在传动轴球头处则采用食品润滑脂;
C、泵的轴承按使用的环境和工作状况应定期拆下清洗,并重新加润滑脂。充填量为填满轴承和轴承壳空间的1/3—1/2为宜;
D、传动轴的万向接头更换润滑脂的时间取决于输送介质的温度和压力,并检查密封套及O型密封拳是否损坏;
5.3、轴封
A、采用填料密封的螺杆泵,需要经常检查泄漏情况,并及时压紧填料盖,以
    略有介质出为宜(压的过紧会使填料发热咬死);
B、更换磨损的填料环时,应全部更换掉;
C、采用机械密封的泵一发现泄漏应及时检查,对老化的O型密封圈,密封圈
表面损坏的动环、静环应及时更换。
D、对输送高粘度、易沉淀或固化、腐蚀性介质的泵,在长期停用前机械密封
    应充分清洗,并在动环、静环摩擦端涂上润滑脂。
5.4、螺杆泵使用过程中“定子”与“万向节”等部件是比较容易损坏的配件,用户在更换定子后应先用润滑剂将定子内部润滑,这样会**增长定子的寿命。
5.5、螺杆泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
5.6、螺杆泵长期停用,需将螺杆泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保存。
5.7、一般每3000小时对泵进行一次全拆大修,更换损坏的零件。经过大修的泵,一般要进行必要的测试,其主要性能要达到原来的技术指标。
6、日常保养或更换定子、转子时:
1.1、拆泵:
A、拧出四根拉紧螺栓的螺母,拆下压出室;
B、边旋转边拉出定子;
C、拆下吸入室;
D、打开万向联轴节密封套,拆出销轴或万向节;
1.2、仔细清洗拆下零部件,及时更换易损零件。每1000~1500小时应拆下定子,检查定子、转子磨损情况并给万向联轴节和轴承重新注油。
7、大修理:
7.1、拆泵;
7.2、拆下半联轴器或皮带轮;
7.3、打开圆螺母止动垫圈的止动舌,拧出圆螺母;
7.4、将输入轴连同密封箱一起拆下,再进一步解体。
七、使用机械密封注意事项:
1、机械密封系无泄漏密封,如发现泄漏应及时检查解决。
2、禁止无介质干转,双端面外装式机械密封泵禁止在无冷却水冲洗情况下运转,
以防止密封摩擦副损坏。
3、泵输送腐蚀性介质时,在泵较长期停止运转前,应充分清洗。先应打开密封
箱壳上的螺塞,从这个孔中注入冲洗液,防止介质沉积,使弹簧失去作用然
后在整个系统中用清水或清油循环洗泵。
4、注意保持摩擦副表面清洁,防止损坏,尤其动静环材料为碳化硅时,因碳化
硅很脆,拆装中必须特别注意,如果摩擦副表面损坏,应及时更换。
5、动、静环各有一个环形密封圈,保持静环对密封箱、动环对轴密封。如果老
化,要及时更换。
6、静环底部有防转销的,不要漏装,以免静环随动环转动。
7、机械密封,根据用户需要,也可采用其他型号的机械密封或双端面密封。
发表于 2018-1-12 11:31:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073758 second(s), 49 queries Redis On.
