[求助] 搅拌速度的监测
2.7K |6
图耐衣服VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
进SIS联锁的搅拌速度要怎么监测,在MCC加电流变送器监测电流可以吗?这样会不会不准确
发表于 2017-12-12 17:52:00
当前内容由会员用户名 图耐衣服 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个你可以考虑用开关量来加监视,可以用速度高低报送器的开关量输出点进SIS系统
发表于 2017-12-12 19:48:56
科盛化学技术部VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般是 电流 监测,节约成本
发表于 2017-12-13 15:41:36
chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
进SIS,系统可靠性要SIL1以上了吧,电流监控和转速的关系不是太好找,我以为加个带SIL的接近开关,后面跟个PCS的计数模块(带SIL的),sis里统计转速,跟设定比,比较方便,或直接跟个带开关的计数模块,设定上下限,超了发信号给sis连锁。在主轴上焊个铁块,接近开关碰上发一个脉冲,就是一转,计数模块据此可算出转速的
发表于 2017-12-13 15:54:22
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
SIEMONESKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
搅拌轴有外露的部分就可以监测,速度传感器加速度安全栅,然后进DCS系统就可以测实际转速。
发表于 2017-12-15 14:54:41
直接从搅拌电机的变频器取变频信号,转换使用不是更好
发表于 2017-12-16 15:07:48
6楼,可能需要考虑转差率哈,现场测量比较准,如要求不高,负荷不大,变频取信号方便。
发表于 2018-1-8 11:05:35
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098859 second(s), 80 queries , Redis On.
