[求助] 加氢装置反应器升温要求
5.5K |20
眼底ャざ星空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
加氢装置加热冷反应器必须遵循反应器升温限制条件,即在反应器、热高分最低点温度<93℃前,控制升温速度<10℃/h,反应器入口温度不允许超过最低表面温度以上167℃。为什么这么要求?求解
发表于 2017-12-6 17:48:49
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 眼底ャざ星空 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
眼底ャざ星空楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
另外在此温度前压力可有要求?
发表于 2017-12-6 17:50:01
别来无恙_JYFDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
MTP,最高温度压力。开工或者停工才关注的指标。当反应器表面温度没达到93摄氏度时候,注意,是反应器表面所有的点,压力不允许超过3MPa,否则对反应器是一种损害。
压力受温度限制,但是温度不受压力限制。。
是防止应力大于屈服度,冷的东东比较没有弹性嘛!
发表于 2017-12-7 23:02:45
是不是根据设计压力来定,不应该直接是3.0mpa  详情 回复 发表于 2017-12-16 16:46
liuquan1100 + 5 深入讨论
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
主要是受反应器材质的影响!长期在这种条件下!对设备腐蚀很大!
发表于 2017-12-8 09:55:20
liuquan1100 + 5 积极参与
反应器材质的限制。
发表于 2017-12-9 19:41:05
wangjianj.zhlhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是考虑回火脆要求。
发表于 2017-12-11 12:08:46
别来无恙_JYFD 发表于 2017-12-7 23:02
MTP,最高温度压力。开工或者停工才关注的指标。当反应器表面温度没达到93摄氏度时候,注意,是反应器表面所 ...
发表于 2017-12-16 16:46:34
是的,在温度未达标前,不超总压的四分之一  详情 回复 发表于 2017-12-18 10:31
liuquan1100 + 2 积极参与
我的奋斗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-12-17 21:19:43
541459268VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2017-12-18 10:31:51
刀客 + 2 积极参与
赤子心诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回火脆性要求,压力不得大于3MPa
发表于 2017-12-18 11:19:12
刀客 + 2 积极参与
防止回火脆化开裂,一般设备开停工要求“先升温后升压、先降压后降温”。
发表于 2017-12-18 15:59:35
就奥氏体不锈钢的温升特性而言应该遵循的温度压力曲线,不同公司的数据不尽相同,关于这方面的问题可以在加氢裂化技术问答上找到答案。
发表于 2017-12-21 20:48:19
guoliqunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
以前需要控制MTP温度,现在随着钢铁冶炼工艺的提高。国外有些制造厂已不提MTP温度。也就是不控制了
发表于 2017-12-22 18:24:59
592175181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据材料,设计压力的不同,设计单位会提供具体反应器与高分的最低升压温度。在反应器低于此温度前,反应压力低于其设计压力的四分之一。我手头的信息一般是93℃。但是新建装置首次开工MTP温度会稍有降低。主要是为了防止高亚麟氢设备氢腐蚀及不锈钢高温回火敏化
发表于 2017-12-23 08:19:42
唧唧复唧唧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个设定是根据刚才来的,建议楼主可以看看关于高压管道材料的书籍,上面讲的很清楚
发表于 2017-12-24 20:33:53
crazymoonmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
按照我的理解,主要是加氢反应器一般都有两个特点,首先是壁厚,其次反应器内有堆焊层,控制温升应该是为了防止受热不均破坏材质。
发表于 2017-12-24 22:45:57
18754000766 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是根据反应器材质,为保护反应器而设定的,应该是器壁温度未达到93度前,压力不能高于设计压力的四分之一
发表于 2017-12-29 21:54:35
是设计压力的1/4
发表于 2017-12-30 11:14:01
纳尔逊曲线!!
发表于 2017-12-30 11:28:57
瑞林369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
反应器一般为CrMo材料,对温度压力要求较高,主要是依据材质进行
发表于 2017-12-30 17:15:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.530423 second(s), 184 queries , Redis On.
