[求助] 门槛应力是什么意思?
2.2K |3
bravestormVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
r-hic里提到这个名词,另外锻件,钢管有没有门槛应力?
发表于 2017-12-5 15:06:18
SDHZZXM + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 bravestorm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是材料屈服的临界应力值。
发表于 2017-12-5 19:27:15
梦幻100 + 5 积极参与
1)对于屈服现象明显的材料,屈服强度就是在屈服点在应力(屈服值);
2)对于屈服现象不明显的材料,与应力-应变的直线关系的极限偏差达到规定值(通常为0.2%的永久形变)时的应力。
通常用作固体材料力学机械性能的评价指标,是材料的实际使用极限。因为材料屈服后产生颈缩,应变增大,使材料失去了原有功能。
  当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度(σs或σ0.2)。
  有些钢材(如高碳钢)无明显的屈服现象,通常以发生微量的塑性变形(0.2%)时的应力作为该钢材的屈服强度,称为条件屈服强度(yield strength)。
  首先解释一下材料受力变形。材料的变形分为弹性变形(外力撤销可以恢复原来形状)和塑性变形(外力撤销不能恢复原来形状,形状发生变化)
发表于 2017-12-5 19:28:13
蓝天 + 10 积极参与
bravestorm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
屈服都知道,请解释下门槛应力,另外大多材料都有屈服,锻件和钢管有门槛应力吗
发表于 2017-12-6 08:04:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087931 second(s), 55 queries , MemCached On. | 网站统计 |
