[求助] 差压变送器量程
2.7K |22
wx_毛毛虫826826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
孔板流量计 ,流量量程为0-100m?/h,差压变送器量程为0-20kpa,现在流量流程改为0-200m?/h,差压变送器流程该如何计算。先谢谢大家了
发表于 2017-12-4 08:40:59
dennyshen2549 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 wx_毛毛虫826826 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
社会你臣哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
0-80kpa
发表于 2017-12-4 10:38:35
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
0-80kpa,
发表于 2017-12-4 10:38:43
0-80kpa,
发表于 2017-12-4 10:38:46
wx_毛毛虫826826楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
怎么计算的?用的啥公式?
发表于 2017-12-4 10:47:33
怎么计算的?用的啥公式?
发表于 2017-12-4 10:47:36
Q=K*根号下△p(K为常数),你自己算一下看看
发表于 2017-12-4 10:53:27
这个公式是简化后的么?感觉这个流量计算公式有好几种版本。
发表于 2017-12-4 11:05:05
发表于 2017-12-4 11:05:08
发表于 2017-12-4 11:05:10
是的,不改变管道直径比,开孔直径,流体密度等情况下,就可以用那个简易公式计算
发表于 2017-12-4 11:21:52
节流装置,流量和压差开方成正比是常识啊
发表于 2017-12-4 11:23:04
在雨中_KDTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
差压值和流量的平方成正比
发表于 2017-12-4 15:33:02
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
《仪表工上岗必读》书中有这公式,抄给楼主。
式中  △P—任意差压;
         △Pmax—差压上限;
         Q—任意流量;
         Qmax—流量上限。
发表于 2017-12-4 16:13:35
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一个节流件,有厂家会给你出节流装置计算书,其中最主要的就是计算其K值,已知K值之后,就是那个大家都知道的公式喽:
流量Q=K(根号下)△p,也就是流量与差压值的开方成比例,比例值就是那个固定的K,你这个孔板本体没变,介质没变,只是改变量程,所以K值也不变,明白了吧。
最后,强调一下,介质的工作压力不要有太大变化,因为如果实际工作压力和计算书中的工作压力差距太大的话,导致的介质密度变化会改变K值。
发表于 2017-12-4 16:13:44
社会你臣哥 发表于 2017-12-04 11:23
节流装置,流量和压差开方成正比是常识啊
上学的时候没专心,现在挺后悔的。现在重新学习过。
发表于 2017-12-4 18:14:36
节流装置,流量和压差开方成正比是常识啊
发表于 2017-12-4 18:14:38
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
最好是让孔板生产厂家给你重新计算一下,他们有自己的节流装置计算软件。如果你有软件,可以根据孔板计算书重新计算。有时候改量程后可以用,有时候不一定能用,需要修改孔板尺寸。
发表于 2017-12-5 08:07:45
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果改了,精度会非常差,请找厂家核算下
发表于 2017-12-5 08:29:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112552 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
