[讨论帖] (制氢配汽)为什么中温变换反应器出口温度达到150度才可以配入氢气?
2K |8
舒舒舒康VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
资料上其中一条配汽的标准是中变出口150度,为什么呢?
发表于 2017-12-3 18:59:11
天净沙小李 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 舒舒舒康 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
舒舒舒康楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
标题是蒸汽不是氢气
发表于 2017-12-3 19:08:28
可以自己修改帖子内容  发表于 2017-12-3 19:56
放羊的星星_JDEBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不是吧,温度这么低,至少不小于230吧
发表于 2017-12-3 21:00:55
liuquan1100 + 3 积极参与
这个温度不能这么低,主要是要求高于此压力下蒸汽露点的20℃以上,不然蒸汽会冷凝成液体,对催化剂有损伤,至少要在200以上
发表于 2017-12-3 21:39:19
liuquan1100 + 5 深入讨论
509762972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要求配汽时的温度不能低于该压力下的蒸汽露点温度,一般要求230℃以上,当然还得看系统压力,我们配汽时压力控在1.0Mpa,所以配汽温度可以适当降低。看资料上说的最好高于露点温度30℃,那最低也得210℃
发表于 2017-12-3 22:45:28
liuquan1100 + 5 积极参与
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
你确定150?
发表于 2017-12-30 21:03:50
孤独的天蝎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
应当大于该蒸汽压力下露点温度20摄氏度以上!经验值250摄氏度
发表于 2018-1-9 15:37:54
网络隐形人 + 3 积极参与
tik-tokVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
中变反应器床层温度应大于220摄氏度,防止蒸汽冷凝损害催化剂
发表于 2018-1-9 16:52:32
网络隐形人 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.235386 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
