[ASPEN] Aspen7.2间歇精馏运行报错 BLOCK B3 FAILED TO CONVERGE AFTER 0 ITERATION(S)
2.7K |0
二和尚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请教各位:
                近来采用Aspen7.2做间歇精馏模拟,出现下列错误:
SEVERE ERROR
   FLASH RESULTS ARE WITHIN TOLERANCE, BUT MAY BE UNSATISFACTORY BECAUSE
   EXTRAPOLATED EOS VAPOR VOLUME ROOT WAS USED FOR PROPERTY CALCULATIONS.
** ERROR
   BLOCK B3 FAILED TO CONVERGE AFTER 0 ITERATION(S).
*** SEVERE ERROR
      FLASH CALCULATIONS FAILED TO CONVERGE IN  11  ITERATIONS.   BUBBLE POINT
      CALCULATION HAS DRIVEN THE TEMPERATURE DOWN TO THE LOWER LIMIT OF
      78.9000 DEGREE K.  BUBBLE POINT TEMPERATURE MAY NOT EXIST AT THE
      SPECIFIED PRESSURE.  FLASH RESULTS ARE WITHIN TOLERANCE, BUT MAY BE
      UNSATISFACTORY BECAUSE EXTRAPOLATED EOS VAPOR VOLUME ROOT WAS USED FOR
小弟不知如何解决,请各位不吝赐教,万分感谢。。。。
发表于 2017-11-30 16:00:45
当前内容由会员用户名 二和尚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-05 12:47:48, Processed in 0.003755 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
