[求助] 大自吸泵管路查不足
3.1K |15
苦命操作工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
新装了一台耐腐蚀自吸泵,初次使用灌满引水,开机3-4分钟才能正常出水(厂家说是正常的,有个排气过程)。
第二次用,还要罐引水,不知为何?麻烦各位帮忙看一下,查找问题所在。
图片上传不了:Q:Q:Q
发表于 2017-11-29 07:28:02
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 苦命操作工 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这样
发表于 2017-11-29 07:41:46
开票资料样本量聚乙烯醇厚点
发表于 2017-11-29 07:42:38
看看
发表于 2017-11-29 07:59:49
自吸泵有个排气过程是正常。除非你是采用的真空引水罐。看不到图片也不知道你的泵是什么结构的
发表于 2017-11-29 08:10:55
tianyewei + 3 积极参与
就是要得灌水
发表于 2017-11-29 08:21:57
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
苦命操作工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
图片上传不了
厂家说我们的进口管路过长,尤其是平行安装距离长了,一般要控制在0.5-1米,(平行距离越短 会减少进口管路空气,从而减少自吸时间,增加工作效率)
这个说法对吗?  我们目前大概是2米多
另,厂家又说:出口管路拐弯处直管不能太短(一般要大于1米),如果太短引水都从出口管跑掉了 。
麻烦给予指导
发表于 2017-11-29 08:30:37
进口管是要尽量的短,并且管径应该跟入口管径一样,不能变粗,变粗会增加气体的体积。  详情 回复 发表于 2017-11-29 08:35
这是自吸泵啊,第一次罐了,第二次还得罐吗?  中间间隔时间不长
发表于 2017-11-29 08:33:42
苦命操作工 发表于 2017-11-29 08:30
图片上传不了
厂家说我们的进口管路过长,尤其是平行安装距离长了,一般要控制在0.5-1米,(平行距 ...
发表于 2017-11-29 08:35:32
哦,谢谢。
那出口管呢?
厂家说:出口管路拐弯处直管不能太短(一般要大于1米),如果太短引水都从出口管跑掉了 。
发表于 2017-11-29 08:36:42
自吸泵出口管线必须能够保证气体能排出,如果不能保证就得在出口管上按个排气管线。启动时打开,等出来的全是液体之后再关上。  详情 回复 发表于 2017-11-29 09:29
苦命操作工 发表于 2017-11-29 08:36
哦,谢谢。
那出口管呢?
发表于 2017-11-29 09:29:39
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
自吸泵有个排气过程是正常的,时间长短由吸入管道中的空气量有关,你的情况是不是吸入高度过大,管道内的空气量大于自吸泵泵体内存储的水的体积。
发表于 2017-11-29 18:04:27
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
江苏五奥机泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
厂家的说法是正确的,进口管不易过长过大,出口管最好1米以上再变向,现在可以安装底阀使用
发表于 2017-12-6 10:53:24
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
lee2033VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
图片上传不了
出口管路拐弯早的问题,是不是可以在出口管路加装单向阀来解决,这样引流水就跑不掉了。
发表于 2017-12-6 15:48:27
关键是需要将气排出去,这样才能实现自吸,如果出口有止回阀,那止回阀跟泵出口之间必须加个排气管线,我在前面上传过图,你可以到上一页看看  详情 回复 发表于 2017-12-6 21:39
拈花把酒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学习了!!!
发表于 2017-12-6 20:13:57
关键是需要将气排出去,这样才能实现自吸,如果出口有止回阀,那止回阀跟泵出口之间必须加个排气管线,我在前面上传过图,你可以到上一页8#看看
发表于 2017-12-6 21:39:13
苦命操作工 + 3 热心助人
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095383 second(s), 105 queries , Redis On.
