[讨论帖] 会精馏的看看
2.5K |8
wx_10JQK没有A7897VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
正常生产中,塔底和塔顶温度不变,突然发现塔顶压力下降,则沸点降低,轻组分汽化到塔顶,又压力升高了?这样理解哪出现了问题
发表于 2017-11-27 22:17:19
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_10JQK没有A7897 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
有因才有果
发表于 2017-11-28 14:00:45
wx_10JQK没有A7897 + 2 我已经明白了
qq_R186186VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那塔顶温度肯定降低了
发表于 2017-11-28 21:48:26
气相负荷低可能是塔发生漏液,轻组分漏到塔底,突然气化,塔压就升高了。
发表于 2017-11-30 21:44:47
haha123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不太理解你说的是什么个意思
发表于 2017-12-1 11:53:14
暗の景彡_OZJRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们厂的塔就很奇怪,塔顶重组分含量越高,塔压会越低,也就是再沸量越大,回流量越小反而塔压会越低!
发表于 2018-1-22 10:50:53
个人感觉你不懂分馏,这是很正常的现象。 1.塔顶重组分含量增加说明你塔顶抽出产品量增加,在同样能耗不变的情况下,回流量下降。 2.塔顶重组分含量增加,说明塔顶轻组分减少,产生塔压的不凝气减少。 3.塔顶重组  详情 回复 发表于 2018-3-21 19:48
佾窗侃砜憬╰℡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人感觉你不懂分馏,这是很正常的现象。
3.塔顶重组分的增加,会造成塔顶、塔底温度上升,给你造成再沸量增加的假象。
调整思路:减少塔顶产品抽出量,增加回流量,降低塔顶重组分含量。
发表于 2018-3-21 19:48:55
不知道您有没有遇见过回流温度越低塔顶越接近不合格的情况呢  详情 回复 发表于 2018-3-30 10:00
佾窗侃砜憬╰℡ 发表于 2018-3-21 19:48
个人感觉你不懂分馏,这是很正常的现象。
1.塔顶重组分含量增加说明你塔顶抽出产品量增加,在同样能耗不 ...
发表于 2018-3-30 10:00:48
回流温度是受塔顶冷却器后温度控制,回流温度低,造成塔顶压力偏低,会造成部分重组分上移,在设计要求上一般不要求回流温度过于低。还有回流比是否正常?他关系到你们分馏效果的好坏  详情 回复 发表于 2018-3-30 12:53
发表于 2018-3-30 12:53:40
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.245373 second(s), 96 queries , Redis On.
