作业环节防止硫化氢中毒有关注意事项 1.采样作业注意事项 (1)检查采样器是否完好,采用密闭取样; (2)佩戴便携式有毒有害(硫化氢)气体检测仪、适用的防毒用具,站在上风向,并有专人监护; (3)采样过程中手阀应慢慢打开,不要用扳手敲打阀门。 2.切水作业注意事项 (1)佩戴便携式有毒有害(硫化氢)气体检测仪、适用的防毒用具,有专人监护,站在上风向; (2)切水阀与切水口应有一定距离; (3)脱出的酸性气要用氢氧化钙或氢氧化钠溶液中和,并有隔离措施,防止过路行人中毒; (4)切水过程中人不能离开现场。 3.设备内检修作业 需进入设备、容器进行检修,应经过吹扫、置换、加盲板、采样分析合格、办理进设备容器安全作业票后,才能进入作业。但有些设备容器在检修前,需进人排除残余的油泥、余渣,清理过程中会散发出硫化氢和油气等有毒有害气体,必须做好安全措施。以下七项为设备内检修作业步骤: (1)制定施工方案; (2)作业人员经过安全技术培训; (3)进设备容器作业前,必须作好气体采样分析; (4)办理进入受限空间安全作业票; (5)佩戴防毒用具(空呼等),携带好安全带(绳); (6)作业时间不宜过长,一般不超过30min; (7)施工过程须有专人监护,必要时应有医务人员在场。 4.进入下水道(井)、地沟作业 (1)执行进入受限空间作业安全防护规定; (2)控制各种物料的切水排凝进入下水道; (3)采用强制通风或自然通风,保证氧含量为18%-21%,在富氧环境下不应大于23.5%; (4)配带防毒用具(空呼等); (5)携带好安全带(绳); (6)进入下水道内作业井下要设专人监护,并与地面保持密切联系。 5.油池清污作业 (1)下油池清理前,必须用泵把污油、污水抽干净,用高压水冲洗置换; (2)采样分析,根据测定结果确定施工方案和安全措施,办理好进入受限空间作业票。 (3)配备防毒用具(空呼等),有专人监护,必要时要携好安全带(绳); 6.堵漏、拆卸或安装作业 设备、容器、管线存有硫化氢物料的堵漏、拆卸或安装作业时,必须做到: (1)严格控制带压作业,应把与其设备容器相通的阀门关死,安装盲板,撤掉余压;办理相应安全作业票; (2)佩戴适用的防毒用具(空呼等),有专人监护; (3)拆卸法兰螺丝时,在松动之前,不要把螺丝全部拆开,严防有毒气体大量冲出。 7.检查生产装置的注意事项 (1)平稳操作,严防跑、冒、滴、漏; (2)装置内安装固定式硫化氢报警仪; (3)加强机泵设备的维护管理,减少泄漏; (4)可能有泄漏的地方加强通风; (5)涉及硫化氢物料的容器、管线、阀门等要定期检查更换; (6)发现硫化氢浓度高,要先报告,采取一定防护措施后,才能进入现场检查和处理。 8.油罐的检查作业 (1)严禁在进、出油及调合过程中进行人工检尺、测温及拆装安全附件等作业; (2)必要的检查、切水,操作人员应佩戴便携式有毒有害(硫化氢)气体检测仪,站在上风向,并有专人监护; (3)准备好适合的防毒面具,以便急用。 9.化学清洗作业 涉及有可能存在产生(逸出、外泄)硫化氢或者残存硫化氢的清洗作业时,应事先进行风险辨识分析,并结合分析结果采取安全措施。
