[求助] 40%氢氟酸使用什么材质的液位计,是装在侧壁的
3.6K |15
wxq861126VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
急求:40%氢氟酸使用什么材质的液位计,是装在侧壁的。一般使用拿个厂家的
发表于 2017-11-21 09:14:41
【提示:直接搜索1869127可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wxq861126 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ywjxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
侧壁安装可以考虑防腐型磁翻板液位计。
发表于 2017-11-21 09:44:59
上海宝恒泵业 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
防腐型磁翻板液位计
发表于 2017-11-21 09:45:53
从原理上说用防腐型磁浮子液位计没问题,但是鉴于介质的腐蚀性,接液部分的材质需要自己慎重确认一下。
发表于 2017-11-21 15:17:18
东京VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
一般用PP或者内衬四氟的,你看下你罐什么材质的,跟罐一样就可以了
发表于 2017-11-21 16:57:30
wxq861126楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们之前用的PP连杆的,结果被腐蚀了,后来使用了不接触液体的,但是这一次要求使用机械试的。那是不是之前的PP材质有问题
发表于 2017-11-21 16:59:55
罐是PP材质的。
发表于 2017-11-21 17:01:14
既然罐是PP的,那你们之前买的材料估计有问题,要知道在化学实验室里面,HF都是用塑料瓶保存的哦,也没见腐蚀啊。  详情 回复 发表于 2017-11-23 13:20
hanle2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
那用PP材质的磁翻板液位计
发表于 2017-11-21 17:05:33
氢氟酸,我滴奶奶,好猛个霸王酸,烧杯见喽它,都要怕得尿尿挖~~~
发表于 2017-11-21 17:21:51
差压双法兰毛细管液位计,膜片普通316,加PTFE膜片,这个膜片可以自己加工,也可以要求经销商提供。安装时一定要注意将PTFE膜片与变送器法兰膜片贴紧,用凡士林或医用B超耦合剂涂抹赶走空气。对测量精度会有微小影响  详情 回复 发表于 2017-11-21 17:30
wxq861126 发表于 2017-11-21 16:59
我们之前用的PP连杆的,结果被腐蚀了,后来使用了不接触液体的,但是这一次要求使用机械试的。那是不是之 ...
PP材料应该是聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯(isotactic polypropylene)、无规聚丙烯(atactic polypropylene)和间规聚丙烯(syndiotactic polypropylene)三种。
聚丙烯可以耐浓度小于40%的氢氟酸和浓度小于25%的硝酸,最高使用温度为107℃。
聚四氟乙烯 聚四氟乙烯使用温度不大于250℃,可耐浓度为70%的氢氟酸,
可以参考一下这篇文章:https://wenku.baidu.com/view/7258dd12866fb84ae45c8d37.html
发表于 2017-11-21 17:25:08
tuzidiandengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
差压双法兰毛细管液位计,膜片普通316,加PTFE膜片,这个膜片可以自己加工,也可以要求经销商提供。安装时一定要注意将PTFE膜片与变送器法兰膜片贴紧,用凡士林或医用B超耦合剂涂抹赶走空气。对测量精度会有微小影响,但使用成本低,效果满意。
大学生,一对一快去撒
发表于 2017-11-21 17:30:52
发表于 2017-11-23 13:20:30
只要和液位接触的是四氟,或者不与介质接触的,如雷达,就可以
发表于 2017-11-23 13:53:09
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
可以用衬四氟的磁翻板
发表于 2017-11-23 15:09:30
tuzidiandeng 发表于 2017-11-21 17:30
差压双法兰毛细管液位计,膜片普通316,加PTFE膜片,这个膜片可以自己加工,也可以要求经销商提供。安装 ...
加PTFE膜片”,对测量精度的影响,不一定是“微小影响”挖,可能在这个加的膜片上的压力损失,会非常的大
   见这个贴,https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... p;extra=&page=3
   在23楼,楼主这贼娃,才说了他们加隔膜的事 —— 画虎不成反类犬 。。。
发表于 2017-11-23 20:37:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103242 second(s), 77 queries Redis On.
