loading
冬季防冻经验分享之设备设施防冻防凝方案
7.4K |8
冬季来临,装置良好的防冻保温是安全、平稳生产的前提条件。针对我单位装置的特点及以往防冻保温的经验教训,特制定本防冻保温方案,要求各岗位和各专业人员严格遵行。
一、组织机构
安全生产部成立了冬季防冻保温领导小组,每天负责定时检查现场防冻保温工作,随时解决出现的问题。
组长:
副组长:
成员:
二、制度宗旨
1、仔细检查、及时改造
检查设备和管道的保温和伴热,对伴热不良和保温破损的部分及时修补和改造,对无保温且有保温需要的部分及时增加。在冬季期间发现有需要改造和补充的及时补充。
2、加强巡检、预防为主
各班组岗位人员要加强巡回检查,对各机泵、容器、管线、仪表、电气等设备设施的冻凝要有预见性,预防各类冻凝事故的发生。发现问题及时采取措施进行处理。对于换热设备、带盘管设备及机泵要认真检查,各压力容器、储罐和机泵的现场表和DCS指示不能偏差过大,如果出现异常,班组要及时到现场检查并联系处理。根据天气变化,及时调节伴热、常流水等措施同时做好个人防护保暖工作。
3、落实责任,采取奖惩制度
各班组接班前对装置全面检查,未检查出问题,接班后发现由当班负责。冬季防冻防凝实行当班负责制,谁当班、谁负责。对出现冻凝现象的班组,视情况扣罚。对当月防冻防凝工作比较好的班组(未冻一条管线、阀门,未冻一台设备),进行奖励。
4、加强管理,总结经验
出现工艺管线冻凝事故时,及时采取措施疏通管线,疏通后做好保温和伴热;设备出现冻坏事故时,及时采取隔断措施,对设备进行维修。仪表和电气设备发现冻凝事故的,需及时汇报专业人员处理。
建立防冻防凝事故台账,记录冻凝事故,总结经验教训。
5、节能降耗,降低成本
注意节约能源,降低能耗,根据天气变化,及时调节伴热、常流水和蒸汽的开度。
三、工作要点
1.动设备
1.1机泵的泵体冷却水、轴承箱冷却水、支座冷却水及端面冷却水均应全部打开,保持畅通,回水流量视镜或看窗内有水流动,机泵设备要保持伴热畅通不中断。
1.2闲置机泵冷却水要排净,机泵内介质吹扫干净,泵座存水用风吹净。备用设备要放空泵内介质,备用泵停用泵按照巡检要求定时盘车,机泵盘不动车,不得启用,运转泵与备用泵切换后要及时做好防冻防凝。
1.3冷冻机在运行中要保持循环水畅通,若长时间停用需关闭循环水出口入口阀门,低点排净设备内循环水,同时开启其循环水跨线。
1.4车间循环泵保持伴热和循环水管线畅通,长时间停车后启动前要盘车。
1.5尾气吸收泵、污水泵、循环水泵等停用时要将泵内工作液放净。
1.6切片机料槽在长时间停用时应将伴热微开或排净,防止伴热夹套冻坏。
1.7冷干机每次巡检时需手动开启排凝阀排除凝液,空压机停用前需先停冷干机;
2.静设备
2.1设备本体:常用设备保持伴热管线畅通,停用设备可放空伴热盘管;
2.2对于无伴热含水容器如真空系统要及时低点排液;特别的是对于循环水降温的设备,在不降温时务必开启循环水跨线,同时循环水上下水阀禁止同时关闭防止其受热胀裂;
2.3停用的冷却器要给水循环起来,或者把上下出入口阀关闭,冷却器内介质防空,冷却器的上下水排空阀常开,上下水连通阀稍开;
2.4安全喷淋对于**罐区和**罐区的安全喷淋系统在停止供水时及时放净,使管道内不留存液体;
2.5安全附件加强对安全阀和爆破片的巡检。对于压力容器上的压力表温度表及液位计在做好保温的同时也要加强巡检,注意现场表和远传表数据对比发现问题及时处理并通知相关专业人员,避免发生事故。
2.6凉水塔停用时需排净塔管道存水,同时排净补水管道;使用期间如遇低温天气需保持补水管道长流水。
3.建筑设施
3.1***热水器长时间停用或严寒天气,放净系统内水,防止冻坏;
3.2地面和楼梯要做好防滑工作,保持地面楼梯无积水,雨雪后及时处理,防止结冰避免摔伤,对于难以处理得部位可以在台阶上铺毛毡,不能有冰柱悬挂。
4.物料管道
4.1冬季生产中开不动或关不动的阀门不能硬开硬关,对凝冻的阀门要用温水解冻或少量蒸汽慢慢加热,防止骤然受热损坏。
4.2生产过程中对于易凝结物料的管线,条件允许的要尽量吹扫干净,特别是出料管线和装车管线要手动吹扫避免因管线内物料凝结。
4.3重点是易凝产品的出料路线:成品出料、切片和装车;
5.公用工程
5.1循环水系统:循环水的温度不宜控制过低,管线要保持回路畅通,根据具体情况开通跨线,特别注意补水管线和无阀过滤器增,循环水泵定期切换后需要放净备用泵;重点部位是机泵循环冷却水。
5.2压缩空气系统:对于压缩空气系统需控制其水含量,为避免气动设备损坏或造成生产事故,要求巡检时依次排放仪表风缓冲罐****低点道林及生产区各仪表风分集站低点导淋。
5.3蒸汽系统:确保装置内所有蒸汽低点排凝疏水器动作良好,动作不正常的及时处理,对于管廊末端的蒸汽管道适当开启蒸汽管道低点排凝阀门,对于消防蒸汽高点放空、低点排凝、保持流动状态;重点部位是蒸汽**、**罐区、**罐区、**罐区及**车台**间等蒸汽管道低点排凝。
5.4氮气系统:巡检时随机排放系统管网中的导淋检查氮气含水情况。
5.5热水系统:控制热水系统温度不宜过低,保证系统各处循环流畅,对于停用的部分开启跨线或防空,特别注意****热水罐的液位严禁低于30%。
6. 伴热系统
所有伴热投用,确认伴热良好,疏水器动作正常,如有问题及时处理。保持蒸汽管线的低点排凝阀和水管线的末端阀门处于开启少许状态,使管内的介质处于流动状态。巡检过程中发现漏点要及时消除。
重点部位是车间***楼及**间和****罐区的伴热分集站;
7. 供水系统
7.1生产用水:工业用水系统管道大部分处于埋地敷设,局部引出地面,管线引出地面部分做好保温特别是阀门部分,在停用时关闭切断阀打开排水阀门将管道内存水排放干净,根据气温变化酌情采取长流水等措施避免冻结。
7.2洗眼器及消防水:关闭底阀排净管道或采取长流水措施避免冻凝。
7.3生活用水:门卫室外水源室内安装有根部阀,使用后需关闭室内根部阀将室外管道内水放净。严寒天气下可酌情开启控制楼内水源保持常流水,防止生活水管网冻坏。
8电气设备:
9仪表设备:加强对压力表、温度表、传感器等仪表测量控制设备的检查,发现异常及时汇报给相关专业技术人员处理。
10个人防护:冬季室外工作人员需做好保暖工作,巡检时注意防滑,长期室外作业时需定期休息保暖或轮换作业。
11停车时防冻保温具体工作:
a.所有的不需维持运行的蒸汽管、循环水管倒空。
b.所有机泵进出口阀关闭,开进出口导淋倒空,并要求每2小时盘车一次。
c.现场所有压力表蛇形管、机泵冷却水管排净。
d.消防、洗眼器、工业水管、蒸汽管根据实际情况适度保持微开。
四、职责划分
1.消防、环保及职业健康设施的防冻防凝工作由安全专业负责;
2.仪表设备的防冻防凝工作由仪表专业负责;
3.电气设备的防冻防凝工作由电气专业负责;
4.蒸汽管廊和建筑设施的防冻防凝工作由设备专业负责;
5.用于生产的动静设备和管道防冻防凝工作由运行分部及操作班组负责,设备专业配合;
6.其他部门使用的设施的防冻防凝工作由使用部门负责;
五、考核措施
1.根据防冻保温的记录和处理清单,对在本次活动中表现积极的班组和个人给予奖励。
2.对于在本次活动中由于采取措施不及时或由于失职而造成设备(管线)冻坏,装置停车等后果的,视情节轻重,予以处罚。
六、操作注意事项
本着节能降耗的原则,各片区负责人应根据天气变化及时调整长流水和蒸汽导淋的阀门开度。
发表于 2017-11-21 08:41:01
参与人数 2财富 +50 魅力值 +2 海川分 +2 收起 理由
B0SS + 20 + 1 原创内容,给于鼓励
大奔驰 + 30 + 1 + 2 及时奖
当前内容由会员用户名 tianyewei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
好细致的方案,收藏了。谢谢分享!
发表于 2017-11-21 08:44:21
tianyewei + 3 积极参与
不错,谢谢分享
发表于 2017-11-21 08:46:42
tianyewei + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
方案很好,有指导和实践意义。如此好的帖子,楼主辛苦,海川之幸,海友之幸。
发表于 2017-11-21 08:49:23
tianyewei + 5 积极参与
a6719804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
提前处理、时刻观察、随时应急。
发表于 2017-11-21 14:03:48
tianyewei + 5 积极参与
孙继科_AUTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
谢谢楼主分享经验
发表于 2017-11-22 13:46:26
tianyewei + 2 积极参与
noveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
非常详细的方案,谢谢楼主分享经验
发表于 2018-1-5 12:23:35
tianyewei + 2 积极参与
CoulsonVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习
发表于 2019-1-16 13:09:30
学习学习型
发表于 2019-1-19 08:22:31
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151409 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
