[求助] 固定顶罐(设氮封)上的阻火呼吸阀 、 液压安全阀、呼吸人孔使用条件的设置
3.5K |7
2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
1、储罐设计压力是-0.3~2KPa(G)
阻火呼吸阀 最低最高压力为   -0.0003~0.0015MPa(G)
液压安全阀起跳压力为0.00165MPa(G)
呼吸人孔 最低最高压力为   -0.0004~0.0019MPa(G)
上述三组数字的设置合理吗?
2、如果呼吸阀是全天候的就不用设置液压安全阀了???
3、液压安全阀是只是呼出,没有吸入??为什么?按说液压安全阀是呼吸阀的备用,应该有吸有呼,但安全阀一般都是呼
发表于 2017-11-20 16:16:38
【提示:直接搜索1869035可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 2005180005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liuwei994VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱文莱大学
海川高三  |  头衔:  【HSE主任工程师】
液压安全阀是装设在油罐顶上,保护油罐安全的一个重要附件。当呼吸阀发生故障时,液压安全阀就能代替机械呼吸阀进行排气或放气。 液压安全阀控制的压力或真空值比机械呼吸阀高5%-10%,因此在正常情况下是不会动作的。阀内用沸点高、蒸发慢、凝点低的油品作为密封液体。液压安全阀可呼可吸。阻火呼吸阀,液压安全阀按照设计来看,个人觉得是没什么问题的,呼吸人孔这个是什么意思,也没见过,一般储罐有紧急泄压力人孔,在储罐超压且呼吸阀和液压安全阀都不能满足泄放压力的时候,达到泄压人孔设定排放压力,便从泄压人孔处泄压,一般为DN500或DN600的。只能泄放压力。
发表于 2017-11-20 19:33:26
2005180005楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
liuwei994 发表于 2017-11-20 19:33
液压安全阀是装设在油罐顶上,保护油罐安全的一个重要附件。当呼吸阀发生故障时,液压安全阀就能代替机械呼 ...
液压安全阀就能代替呼吸阀进行排气或放气。 “排气”或“放气”,也没说吸气,所以对此总有些不确定
发表于 2017-11-21 09:30:06
如果只能排气的话,那就不能代替呼吸阀,液压安全阀也有正负压力设定值吧,
发表于 2017-11-21 11:08:40
呼吸阀的压力递进没有问题,问题时你储罐的设计压力这么低,仅为2kPag,那些呼吸阀安全阀的压力都超过了。是不是压力值写错了?
发表于 2017-11-27 11:29:57
呼吸阀要求高的话,一般按照二进三出设置。即补气两重:呼吸阀+破真空阀。排气三重:呼吸阀+液压安全阀+呼吸人孔(紧急泄压人孔)。这些事安全保护手段,非规范强制要求,可以根据实际情况酌情。
发表于 2017-11-27 11:33:19
薄荷人生 发表于 2017-11-27 11:29
呼吸阀的压力递进没有问题,问题时你储罐的设计压力这么低,仅为2kPag,那些呼吸阀安全阀的压力都超过了。 ...
是固定顶罐,用氮封,储罐设计压力是-0.5~2kPa,该数值参考的HG 21502.1-92
发表于 2017-11-27 13:04:43
薄荷人生 发表于 2017-11-27 11:33
呼吸阀要求高的话,一般按照二进三出设置。即补气两重:呼吸阀+破真空阀。排气三重:呼吸阀+液压安全阀+呼 ...
液压安全阀 呼吸人孔也都可以补气吧?
发表于 2017-11-27 13:07:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.192418 second(s), 37 queries Redis On.
