[求助] 大家帮看看这是什么
2K |13
15195773025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
在塔内部拍到的,在旋流板下面这个小弯管是干什么用的,叫什么名字?在塔设备的图纸上也没找到···
发表于 2017-11-19 20:22:44
参与人数 2财富 +11 收起 理由
青涩年华 + 5 发起议题
f8w8z8 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 15195773025 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
液封,一方面是排液,另一方面是留一段液位高度(液封),防止气体从排液管直接排出
发表于 2017-11-19 21:42:03
原始开车的时候是不是还要加液啊?  详情 回复 发表于 2017-11-20 08:19
催化一粟 + 5 同意你的观点
是气化分离器内部吗
发表于 2017-11-19 22:31:19
15195773025楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
匆匆的过客 发表于 2017-11-19 22:31
是气化分离器内部吗
是的
发表于 2017-11-19 22:45:38
FansYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
原始开车的时候是不是还要加液啊?
发表于 2017-11-20 08:19:17
合肥小子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
正常使用中形成液封,防止气体不经过折流板分离直接出去。应该是洗涤塔内的部件。
发表于 2017-11-20 09:58:01
我们用的是旋风分离器,结构不同。有个粗略的图才好。
发表于 2017-11-20 13:56:30
李彦鹏陕煤集团VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
FansYJ 发表于 2017-11-20 08:19
原始开车的时候是不是还要加液啊?
原始开车一般情况下都会有液位指标,如果只是排液口,就不需要建立液位,有阀门控制的
发表于 2017-11-21 01:28:36
此液封设计巧妙的。
发表于 2017-11-21 05:36:26
Whocares_PGYIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液封
发表于 2017-11-21 08:30:14
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
带液封的降液管
发表于 2017-11-21 18:44:29
johnge007 发表于 2017-11-21 05:36
此液封设计巧妙的。
这个设计初看很巧妙但是没有考虑停车之后的排净和开车初期的封堵所以并不是很合理。
发表于 2017-11-21 18:47:44
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力表接口?
发表于 2017-11-23 18:00:32
不知道哎
发表于 2017-11-24 08:49:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167759 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
