[讨论] 球阀需要Cv值吗?
4.6K |9
great.wangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP巴基斯坦
球阀, ON OFF, 需要Cv值吗?
发表于 2017-11-19 13:25:48
【提示:直接搜索1868758可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 great.wang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
great.wang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴基斯坦
流量系数Cv值是调节阀的重要参数,它反映调节阀的能力(容量),根据Cv值的大小来确定调节阀的公称通径。Cv值的定义是:阀处于全开状态,两端压差为1磅/寸2的条件下,60℉(15.6℃)的清水,每分钟通过阀的美加仑数。我国流量系数是按公制定义的。符号为Kv,Kv与Cv的关系是Cv=1.17Kv
发表于 2017-11-19 13:27:12
阀门Cv值与开度是两个概念问题,国外喜欢叫Cv,国内*惯叫Kv,Kv表示的是阀门的流通能力,它的定义是:当调节阀全开,阀两端的压差ΔP为100KPa,流体重度r为1gf/cm3(即常温水)时,每小时流经调节阀的流量数,以m3/h或t/h计。(例如一台Kv=50的调节阀,则表示当阀两端压差为100KPa时,每小时的水量为50m3/h。)
发表于 2017-11-19 13:28:46
门开度是指阀门在调节的时候,阀芯(或阀板)改变流道节流面积时阀芯(或阀板)运动的位置,一般用百分比表示,关闭状态为0%,全开为100%。
对于蝶阀由时候厂家会提供Cv—开度曲线,这时候的Cv表示的是在不同开度时对应的阀门流通能力。
发表于 2017-11-19 13:30:31
影响Cv值得因素:
管子入口的口径:太小
管子的长度
阀体的开口
层流,紊流
离大小头口端:太近
阀体入口的形状
发表于 2017-11-19 13:32:14
ratlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不让厂家内缩颈就行了,没必要算Cv
发表于 2017-11-20 08:14:04
有道理,全径球阀是没必要  详情 回复 发表于 2017-11-21 17:14
gyqgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
也有CV,但一般选用时忽略,按照管径即可。
发表于 2017-11-20 10:32:18
wangshunyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
开关阀不需要Cv值。
发表于 2017-11-20 10:34:52
oceanlikeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
ratly 发表于 2017-11-20 08:14
不让厂家内缩颈就行了,没必要算Cv
有道理,全径球阀是没必要
发表于 2017-11-21 17:14:58
dpzqgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
O型球阀大都作为切断阀使用,无需计算
发表于 2017-11-22 08:54:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080083 second(s), 49 queries Redis On.
