[求助] 三螺杆泵
1.9K |6
孙继科_AUTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
有谁知道三螺杆泵的工作原理和内部结构的CAD图,求大神指教
发表于 2017-11-18 08:09:59
参与人数 2财富 +15 收起 理由
外来人 + 10 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 孙继科_AUTD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这么早就来学了呵呵
发表于 2017-11-18 08:31:30
这不是笨鸟先飞吗  详情 回复 发表于 2017-11-18 13:52
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
孙继科_AUTD楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
外来人 发表于 2017-11-18 08:31
这么早就来学了呵呵
这不是笨鸟先飞吗
发表于 2017-11-18 13:52:04
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
三螺杆泵的主要结构及工作原理
三螺杆泵主要是由固定在泵体中的衬套(泵缸)以及安插在泵缸中的主动螺杆和与其啮合的两根从动螺杆所组成。三根互相啮合的螺杆,在泵缸内按每个导程形成为一个密封腔,造成吸排口之间的密封。三螺杆泵工作时,由于两从动螺杆与主动螺杆左右对称啮合,故作用在主动螺杆上的径向力完全平衡,主动螺杆不承受弯曲负荷。从动螺杆所受径向力沿其整个长度都由泵缸衬套来支承,因此,不需要在外端另设轴承,基本上也不承受弯曲负荷。在运行中,螺杆外圆表面和泵缸内壁之间形成的一层油膜,可防止金属之间的直接接触,使螺杆齿面的磨损**减少。三螺杆泵工作时,两端分别作用着液体的吸排压力,因此对螺杆要产生轴向推力。对于压差小于10千克力/cm2的小型泵,可以采用止推轴承。此外,还通过主动螺杆的中央油孔将高压油引入各螺杆轴套的底部,从而在螺杆下端产生一个与轴向推力方向相反的平衡推力。螺杆泵和其它容积泵一样,当泵的排出口完全封闭时,泵内的压力就会上升到使泵损坏或使电动机过载的危险程度。所以,在泵的吸排口处,就必须设置安全阀。三螺杆泵的轴封,通常采用机械轴封,并可根据工作压力的高低采取不同的形式。
发表于 2017-11-18 14:27:00
介质温度会不会造成螺杆抱死呢,我们这里2台螺杆泵因为油温高坏了,检查发现转子抱死了  详情 回复 发表于 2017-11-18 15:29
谢谢  详情 回复 发表于 2017-11-18 15:02
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
月是故乡的圆 发表于 2017-11-18 14:27
三螺杆泵的主要结构及工作原理
三螺杆泵主要是由固定在泵体中的衬套(泵缸)以及安插在泵缸中的主动螺杆和与 ...
谢谢
发表于 2017-11-18 15:02:45
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
三螺杆泵的主要结构及工作原理
发表于 2017-11-18 15:29:29
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
wx_阳光772772VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
中间一个杆,带动旁边两个
发表于 2017-11-23 21:32:24
泡沫_ZPTK + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106829 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
