[讨论] 用离心泵好还是螺杆泵好?
7.8K |65
固体颗粒多大?酸性多少?建议用衬氟离心泵。
发表于 2017-11-21 10:53:50
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
水牛战士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
受教学习了,感谢诸位大侠!
发表于 2017-11-22 08:54:41
543323944 发表于 2017-11-18 15:23
有相关类型的泵了,具体的可以找厂家做试验,我们这么讨论意义不大。
或许流动性在短时间内可以试验出来  但是耐腐耐磨恐怕短期试验看不出来
发表于 2017-11-22 10:33:47
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
卖螺杆泵的厂家肯定会说螺杆泵好
卖离心泵的厂家肯定会说离心泵好
你去找厂家,厂家会觉得哪有找上门的生意不做的道理?
发表于 2017-11-22 10:35:42
我做离心泵,不做螺杆泵。我推荐的是螺杆泵。。。  发表于 2017-11-23 20:14
参与人数 2财富 +4 收起 理由
zhangqi1234 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 2 同意你的观点
流量不大,出口压力需要计算下。 如果所需泵出口压力不高, 气动活塞式隔膜泵应该是最实惠;如果想要耐用可靠,电动活塞式隔膜泵也是一个选择,但成本相对较高。
活塞式隔膜泵最适合于输送固含量高、粘度大、有腐蚀性的介质。
发表于 2017-11-22 10:41:01
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
jmdc 发表于 2017-11-22 10:35
卖螺杆泵的厂家肯定会说螺杆泵好<br /><br />卖离心
可以让他们发货做试验
发表于 2017-11-22 12:50:59
究竟是粘度大导致容易堵塞,还是含固率高导致容易堵塞呢?
发表于 2017-12-25 16:04:12
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
螺杆泵适合小流量,大扬程的工况,介质可以含适量固体
发表于 2018-1-9 07:55:18
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这个参数不齐,还应当有粘度值,要是流动性好的话,我觉得还是离心泵好吧
发表于 2018-1-10 08:16:47
为什么你们都说 流动性好,就应该用离心泵呢  详情 回复 发表于 2018-1-27 13:38
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
发表于 2018-1-27 13:38:41
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
sfy111 发表于 2017-11-21 08:41
这个主要看你的料的流动性及物料的磨蚀性。如果说是中介输送,流动性好,就用离心泵好点。如果是进干燥塔, ...
为什么中间输送就要用离心泵,而进干燥塔就要用螺杆泵?
发表于 2018-1-27 15:17:00
似水年华_KKRQ 发表于 2017-11-21 10:46
在输送含固物料时可以选用渣浆泵和螺杆泵,渣浆泵属于离心泵的一种,而螺杆泵属于容积式。本次输送的物料输 ...
泵加螺旋输送 是什么形式,有实际应用的例子吗?
发表于 2018-1-27 15:18:05
singaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我觉得螺杆泵可以的,
发表于 2018-1-30 15:06:22
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
jindengjiankeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
离心式泥浆泵比较好
发表于 2018-1-31 10:01:38
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
松涛明月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我个人觉得螺杆泵好一些,缺点是定子容易磨损,更换费事且费用高,气动隔膜泵我们也用过,粘度大的话,出口管道也是易堵塞,固含量大的话,使用离心泵,密封是个问题。
发表于 2018-1-31 19:15:40
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
含固率高,螺杆泵好些吧
发表于 2018-1-31 19:25:03
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159681 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
