[求助] 请大神解答两个问题
1.3K |7
咸鱼_GOXBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
1、现在加氢精制产品要求高,都是国Ⅴ的标准,硫含量控制在10以下,在反应器同床层温度高的地方流速是快还是慢?
2、原料油在反应器中流动是靠循环氢的带动,提高循环氢量会增加反应深度还是降低反应深度?
发表于 2017-11-9 20:13:31
【提示:直接搜索1863622可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 咸鱼_GOXB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
浅文弄墨_BMOYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1,同床层温度高的地方流速慢。2,提高循环氢量反应深度降低。
发表于 2017-11-10 07:31:22
lulanchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
温度高的地方反应剧烈,深度大应该是流速慢,温度不变的情况下提高循环氢量有利于加氢反应,
发表于 2017-11-10 12:06:28
t-star-ljpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
流速慢的地方停留时间长反应热没有被及时带出所以温度高;
循环氢量增大则氢油比增大反应温度不变时有利于增加反应深度,如果循环氢量太大氢油比超出设计范围则反应深度低。
发表于 2017-11-10 14:46:09
第一种情况有可能催化剂床层形成偏流啦,催化剂部分结焦,或者热电偶有故障(这种情况比较少)!第二种情况循环氢增大,氢油比增大,相应的氢分压就会高,反应深度会加大,前提是其他操作条件不变的情况下!但过高的氢油比浪费能耗,不但不能增加反应深度,反而降低,凡事都要适可而止!
发表于 2017-11-10 22:33:29
对柴油重组分空速低,加氢深度高。
发表于 2017-11-12 09:43:46
wx_鹰向远方608608VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1.同床层温度高的地方可能存在一定的催化剂结焦现象2.提高循环氢的流量,氢油比增大,加氢深度加深,但是过分开大循环氢,反应压力会增大,致使原料油中的在反应器中无法分解出来,加氢深度反而会降低。个人观点,可指正。
发表于 2017-11-12 15:11:27
1.温度高的地方流速低,温度低的地方流速高。2.这个问题要掌握一个度的问题,过大起相反作用
发表于 2017-11-12 16:39:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199800 second(s), 72 queries Redis On.
