[求助] 制氢技术问答,疑问求解
1.5K |6
shy_FARPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
115.转化管上段二、三米处的温度为什么会慢慢升高?突然或急剧持续升高是如何造成的?如何处理?
答:烃类蒸汽转化反应是强吸热反应,催化剂应用初期,活性较高,在转化管上段二、三米处反应的较剧烈,强吸热使此处的温度偏低,随着长期应用,催化剂活性随着催化剂的镍晶粒的缓慢长大,结构的逐步变化而缓慢下降,导致此处反应吸热量的减少,反应区下移,反映在温度分布上即出现二、三米处温度慢慢升高的现象。如果没有结炭累积,一般情况下经过一段时间的使用会稳定下来。中毒和轻微结炭的催化剂经过水蒸汽再生并重新还原以后,二、三米温度一般也会降下来。
二、三米温度突然升高或急剧升高是一种反常现象。催化剂中毒失活和轻油原料的变坏,水碳比失调往往是主要原因。另外式况条件的突然变化也会导致此现象的出现。遇到这种现象必须马上分析查找原因,迅速确定解决方案进行处理,防止进一步恶化造成催化剂损坏。
想了解一下为什么在转化管上段二、三米处反应的较剧烈,别的位置反应情况怎样?
发表于 2017-11-9 11:21:30
【提示:直接搜索1863435可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shy_FARP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
顶烧炉在这个位置温度最高,为转化反应提供优越的条件。只是个人看法
发表于 2017-11-9 19:51:42
神州六号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个要看转化反应机理
发表于 2017-11-10 16:28:30
个人理解应该是在这个距离范围内,参与反应的比较多,吸热比较多!这要跟催化剂的性能,空速,原料,操作参数,装填质量,热电偶的位置,测量误差等多种因素有关!只能作为一个参考!
发表于 2017-11-10 22:37:45
tik-tokVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  终身会员:HC8102493  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
反应物浓度越大,反应速率越快
发表于 2017-11-17 17:18:04
沈怀远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
制氢装置操作工,转化反应机理
发表于 2017-11-20 17:16:13
个人觉得,2-3米刚好也是火焰最长位置,此处温度最高,而蒸汽转化反应为吸热反应,因此此处的反应相比其他管段较剧烈
发表于 2017-11-20 21:50:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.210486 second(s), 56 queries Redis On.
