[讨论] 活塞压缩机能用空心活塞吗?
2.4K |10
跳转到指定楼层
dodorenVIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP上海市
简介--如题,如果能用,活塞是受外压的,是不是要增强强度或者活塞开孔?可是开孔的问题是在哪开,开几个,开多大?是不是会增大余隙容积,降低容积效率? 另外开车和停车过程中,如何置换活塞内部的气体? 请大家指教,谢谢!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-11-8 17:37:49
上一篇:什么情况下采用顶轴油泵
下一篇:网状阀与网状簧片阀的区别?
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dodoren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--一般情况下是不会用空心活塞头的。-登录查看全文
发表于 2017-11-8 18:01:20
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
简介--没有见过空心活塞,只有小型空压机的活塞是半快型的。-登录查看全文
发表于 2017-11-8 21:06:47
简介--空心活塞什么意思?是活塞内部是空的还是? 活塞内部有空的啊,前单位使用的潍坊生建的4M65型四级压缩的往复压缩机一级和二级的活塞就是空心的,而且是两瓣对扣在一起的。三级和四级因为压力高,所以活塞和活塞杆是 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-9 08:32:05
蓝天 + 10 积极参与
syq000VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖南省
简介--很多的都是空心的,减少重量,降低运行过程中的惯性-登录查看全文
发表于 2017-11-9 15:31:33
dodoren楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--syq000 发表于 2017-11-9 15:31 很多的都是空心的,减少重量,降低运行过程中的惯性 能讲一下空心活塞,内部被气体和气缸内气体是相通的,是否造成余隙容积扩大,效率降低? 另外开,停车过程工艺气体和空气如何保证 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-9 15:52:19
蓝天 + 5 积极参与
简介--本帖最后由 CHANGBAISHI 于 2017-11-9 20:29 编辑 这个是根据金属材质、加工工艺及压力需要允许,如铝制铸造的,内部有加强筋,铸造留的工艺孔可以机械封堵。至于余系一类的在使用中都是可以承载的。空心活塞大都 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-9 20:28:10
蓝天 + 5 积极参与
w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--强度难达到要求。-登录查看全文
发表于 2017-11-12 12:58:19
雨中的沙漠VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--可以使用-登录查看全文
发表于 2018-1-11 16:25:32
james5630VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--可以设计成空心的活塞,这个在国外的压缩机上经常使用,关于开车和停车过程中,如何置换活塞内部的气体,这个很简单,在其中一道活塞环槽上打一个1mm的排气孔就可以了,国外的压缩机都是这样设计的 ...-登录查看全文
发表于 2018-1-12 15:22:51
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
清风幻影VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--当然能用了,空心的里面有加强筋的,一般是铸铝的,压力不是很高,两半是的,支撑环热镶的,是以前的老机型-登录查看全文
发表于 2018-1-17 11:40:52
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144065 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
