[原创] 氢能利用
7.1K |7
gasification001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
高压储氢罐技术,承压20MPa的储罐100升可储氢气约5.0kg。30MPa的70升储罐可储氢约5.3kg。当然了压力越高,储氢越多。较低压力有利于安全与降低成本!
发表于 2017-11-7 17:05:13
参与人数 2财富 +24 收起 理由
cslgwbb + 10 发起议题
追梦人 + 14 发起议题
当前内容由会员用户名 gasification001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gasification001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢追梦人的慷慨!
按照本技术方法,70升储罐,承压能力达到60MPa的罐体,可储氢10.67kg,使续航能力达到1000公里。
目前的储氢罐承压能力已达到70MPa,甚至以上,但70升罐的储氢量仅约4.3kg。
发表于 2017-11-8 09:16:19
参与人数 2财富 +19 收起 理由
追梦人 + 11 深入讨论
cslgwbb + 8 积极参与
氢气属于清洁能源,制取成本较高!
发表于 2017-11-10 21:03:02
追梦人 + 8 积极参与
储存氢气的技术有很多种,高压是一种成熟的技术,氢气燃料电池的利用才是目前技术的瓶颈。
发表于 2017-11-11 13:00:00
工科小愤青 + 3 积极参与
w1d3d55 发表于 2017-11-10 21:03
氢气属于清洁能源,制取成本较高!
氢气的利用关键在于储运和转化技术,制取成本不高。
氢气制取可用电解水法,电源以太阳能发电和风能发电为主。
化石能源制氢工艺路线短,能效较高,优于人造天然气。
发表于 2017-11-13 08:39:37
参与人数 2财富 +13 收起 理由
追梦人 + 8 深入讨论
cslgwbb + 5 积极参与
储氢技术主要有液化法、吸附法和高压法。这些方法各有利弊,液化法需要低温环境,不适合家用小轿车;吸附法充气时放热,用气时需要加热到100~200度。吸附剂的吸附容量指标很关键,容量较低时吸附剂本身重量突出,还有就是吸附剂的使用次数也很重要。
高压储氢主要是罐体材料要满足要求,目前已开发出能承受70MPa的罐体。如果采用我们的储氢方法,这种压力级别下,70升容积可储存10kg以上氢气,续航1000公里以上。
为了满足安全需要,有人提出35MPa压力等级。这种情况下,一般的高压储氢就满足不了储氢量的要求,但我们的技术能满足!
发表于 2017-11-13 08:55:53
追梦人 + 5 深入讨论
cslgwbb + 5 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
不是有种金属储氢技术吗? 还有一种液化储氢技术,不过这种液化是利用溶解原理,不是直接高压、低温液化的。
发表于 2017-11-14 18:38:14
追梦人 + 5 积极参与
蛊虫 发表于 2017-11-14 18:38
不是有种金属储氢技术吗? 还有一种液化储氢技术,不过这种液化是利用溶解原理,不是直接高压、低温液化的 ...
金属储氢属于吸附法储氢,吸附材料为金属细粉,如镁金属粉末。吸附材料还包括碳材料,如碳纳米管。总之吸附法仍处于研发之中,因为需要解决的问题较多。
液化法主要是指液化氢储存法,需要20K低温环境,即零下200多摄氏度低温。必须配备制冷辅助单元。
还有一种液相法储氢,即利用液体有机溶剂溶解氢气,氢气溶解度随压力增大而增大。如甲苯溶剂在高压下的储氢量可达约70kg/m3。这种方法还必须考虑有机溶剂的挥发问题。
发表于 2017-11-15 11:17:47
参与人数 2财富 +18 收起 理由
追梦人 + 8 深入讨论
cslgwbb + 10 深入讨论
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107433 second(s), 83 queries , Redis On.
