loading
[讨论] 最高允许工作压力的取值
8.2K |20
对于带有安全阀、要求进行气密性试验的压力容器,设计时应当给出该设备的最高允许工作压力。
那么最高允许工作压力应如何取值?
与设计压力和安全阀整定压力的大小有何比例关系?
发表于 2017-11-7 10:05:31
梦幻100 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 SDHZZXM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bodao041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设计压力<安全阀整定压力<最高允许工作压力
最高允许工作压力,150第7页,所有元件反算反算出来的最小值。
发表于 2017-11-7 11:14:21
安全阀整定压力大于设计压力不能太少,最高允许工作压力大于安全阀整定压力也不能太少。 按照GB150所有元件反算出来的最小值如果太少,可以增加壳体名义厚度、重新选取有关零部件...... 发帖的意思是:几个压  详情 回复 发表于 2017-11-7 11:26
SDHZZXM + 3 积极参与
SDHZZXM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【开朗大方,乐于助人......】
最高允许工作压力,150第7页,所有元件反算反算出来的最小值 ...
发帖的意思是:几个压力之间的差值大家一般是如何掌握的?
发表于 2017-11-7 11:26:11
发表于 2017-11-7 11:28:14
蓝天 + 5 积极参与
你够可了个以,你的整定压力大于设计压力。高手吗
发表于 2017-11-7 12:35:49
?????????????????  详情 回复 发表于 2017-11-7 13:22
是设计压力稍微大于整定压力,见150.1 P19页。
发表于 2017-11-7 12:36:45
楼主说的是“带有安全阀、要求进行气密性试验的压力容器”,不是所有压力容器。  详情 回复 发表于 2017-11-7 15:55
在标有最大允许工作压力的情况下,确实会出现安全阀整定压力超过设计压力的情况~~  详情 回复 发表于 2017-11-7 14:02
难道不行?
发表于 2017-11-7 13:22:08
一般规定是整定压力不大于设计压力~~  详情 回复 发表于 2017-11-7 14:03
AlbumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
弄个比设计压力稍微大点就行为
发表于 2017-11-7 13:27:12
发表于 2017-11-7 14:02:44
一般规定是整定压力不大于设计压力~~
发表于 2017-11-7 14:03:08
感谢大家的回复,请注意有如下观点:
    由于GB150规定:安全阀整定压力偏差不应超过±3%整定压力或±0.015MPa的较大值。
      1.安全阀整定压力(名义值)应大于压力容器的设计压力(即气密性试验压力)加上安全阀整定压力下偏差的绝对值。
      2.容器的最高允许工作压力应大于安全阀整定压力加上其整定压力上偏差。
发表于 2017-11-7 14:06:28
liaifeng + 5 积极参与
Ameba 发表于 2017-11-7 14:03
一般规定是整定压力不大于设计压力~~
请注意1楼帖子规定的条件
发表于 2017-11-7 14:11:00
我国现在还不具备用最高允许工作压力进行压力容器设计。1楼问的就是这个问题。你怎么计算啊。也就是不具备计算的条件。虽然有几个元件可以反算最高允许工作压力。但对于整个设备特别是换热器计算最高允许工作压力和开孔补强反算最高允许工作压力就很困难。所以1楼问的是,你怎样计算设备的最高允许工作压力这个值。你算不出来。
发表于 2017-11-7 14:34:41
你如何满足《固容规》的相关要求...  详情 回复 发表于 2017-11-7 14:36
SDHZZXM + 3 积极参与
谁的子弹在飞 发表于 2017-11-7 14:34
我国现在还不具备用最高允许工作压力进行压力容器设计。1楼问的就是这个问题。你怎么计算啊。也就是不具备 ...
你如何满足《固容规》的相关要求...
发表于 2017-11-7 14:36:55
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
固容规的4.1.10.1的(1)条规定:进行气密性试验时,一般需要将安全附件装配齐全。在这种情况下,如果安全阀的整定压力小于设计压力时,气密性试验将会无法进行。因此会有最高允许工作压力,安全阀的整定压力不大于最高允许工作压力,而应大于设计压力。
发表于 2017-11-7 14:50:53
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
SDHZZXM + 3 积极参与
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
标有最高允许工作压力的,计算压力取最高允许工作压力;气密性试验压力取设计压力。
发表于 2017-11-7 14:51:14
SDHZZXM + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
这个说起来,要费点口舌。其实最终定安全阀整定压力以及最高允许工作压力无非与安全阀的偏差有关。
简单的说下我的做法(在满足容规气密性试验配备安全装置时的考虑),设计压力4.0MPa,安全阀整定压力4.0x1.03=4.12MPa,给出满足做气密性试验的最大允许工作压力4.12/0.97=4.25MPa.
不过话说固容规的这个解释与实际执行有些出入,据了解很多单位做气密性试验不配备安全阀。
发表于 2017-11-7 14:59:21
SDHZZXM + 5 深入讨论
发表于 2017-11-7 15:55:50
SDHZZXM + 3 积极参与
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
按照GB150所 ...
我都看糊涂了
发表于 2017-11-7 17:01:23
你确定?
发表于 2017-11-7 17:01:54
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123385 second(s), 125 queries , Redis On.
