海奥膜
[求助] 涡轮流量计前边需要加直管段吗
3.2K |17
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
wmchch 发表于 2017-11-7 14:02
6.4.1 涡街流量计的选用应符合下列要求:
1 涡街流量计适用于洁净的气体、蒸汽和攘体的流量测量。
2 测量 ...
是涡轮不是涡街
发表于 2017-11-8 10:58:34
2 测量 ...
您眼神不好吧?涡轮与涡街都分不清,就别抄些没用的内容上来。
发表于 2017-11-8 11:16:41
    确实燃气涡轮流量计使用要求是比较多的,不光是直管段长度要求,还有对燃气洁净度的要求,还有对安全使用的要求。
1. 直管段长度要求
    本质上是保证气体流动的状态达到要求。
      一般厂家会给出典型(上下游安装条件很好,没有对流动状态干扰的设备,其实就是本身有足够长的直管段长度才能满足要求)直管段长度数据,通常为前5D后2D(有的内带整流器会是前3D。需要注意的是这是典型直管段长度数据,不是实际安装使用数据;
     一般现场安装条件较好时(直管段长度外连接处没有干扰件,如变径、弯头、三通及半开度阀门等,仅有直管段长度外控制流量计启停的阀门),通常直管段长度数据可取为前10D后5D;
    一般现场安装条件较差时(直管段长度外靠近控制流量计启停的阀门附近有干扰件)通常直管段长度数据要加长,至于加多少需视现场实际干扰件分布情况来看。
2. 燃气洁净度的要求
    涡轮流量计内部有转动的机械部件,燃气洁净度达不到要求会加速磨损(特别是轴承系统磨损),从而很快测量精度急剧下降,导致无法使用,如果燃气特别脏还会直接损坏内部件(轴承系统磨坏、卡死,叶轮及内壁拉伤),所以涡轮流量计上游必须装过滤器。
3. 安全使用的要求
    涡轮流量计因内部有转动的机械部件,对使用要求也很高:
     启停流量计时,禁止急开急关阀门(轴承与轴承座是有摩擦阻力的,急开急关阀门会造成轴承系统摩擦过大损坏,甚至会直接冲坏叶轮),应缓慢开停阀门;
    启用流量计时,要求先建压,再启表(即先小开度缓慢打开上游阀门,使流量计充入燃气建立压力,直到与上游压力一致);
    启用流量计,若下游为空管道时,下游阀门不能急开,应缓慢开启,并控制流量在流量计合适的范围内对下游管道充气,直到与上游压力平衡;
    流量计平时使用过程中要求平缓过气,不要有瞬时流量的大范围变化。
4. 涡轮流量计的选用
    注意需选择润滑油型的涡轮流量计,气体涡轮不同于液体涡轮,没有自润滑的能力,轴承系统需要润滑才能保证长久运行。
发表于 2017-11-8 12:06:20
wmchchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
抱歉,看错了,虽然没用有本事你制定一个规定让大家认可啊
发表于 2017-11-8 16:00:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062939 second(s), 40 queries Redis On.
