[求助] 涡轮流量计前边需要加直管段吗
3.2K |17
举杯邀月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位还有好:我公司最近新安装了燃气管道一条,流量计采用涡轮流量计,请问流量计前需要有直管段吗?几倍的直管段?谢谢!
发表于 2017-11-6 11:38:36
【提示:直接搜索1862349可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 举杯邀月 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
需要直管道,最少也必须保证前10后5吧,不过安装时尽量保证直管道尽量长,参考安装说明进行。
发表于 2017-11-6 12:00:22
evox515mVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
安装时液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致,且上游直管段应≥6DS,下游直管段应≥5DS(DS为被测管道实测内径)。
发表于 2017-11-6 12:59:23
资料上也不统一,仪表工试题集要求前15D后,5D。
发表于 2017-11-6 14:12:37
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
需要的,而且必须保证前10后5。
发表于 2017-11-6 15:22:40
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要求前10D后5D,尽可能长些。
发表于 2017-11-6 15:45:42
加不加关系不大,反正半年内准坏。
发表于 2017-11-6 16:58:58
消极对待~  详情 回复 发表于 2017-11-7 08:56
种花的兔子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
hfrs 发表于 2017-11-6 16:58
加不加关系不大,反正半年内准坏。
消极对待~
发表于 2017-11-7 08:56:43
我才是指出问题关键,怎么消极对待了,关键是有没有过滤器,没有准坏。
发表于 2017-11-7 09:01:27
雅心为你悸动VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
参考流量计厂家出的质量合格证,上面有明确的直管长度说明。一般前10D后5D。
发表于 2017-11-7 10:18:43
燃气管道上安装流量计一定要要求防爆等级
发表于 2017-11-7 10:20:34
由于涡轮流量计中有转动的机械部件,对气体的洁净度有要求,同时对气体的流动状态也有要求。
涡轮流量计除了直管段要求,在其上游还应该加一个合适的滤网,以除去可能随气体来的漂浮物。
发表于 2017-11-7 11:51:51
efei_74VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
燃气行业关于涡轮流量计的前直管段的要求是5D;
发表于 2017-11-7 12:45:41
wmchchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
6.4.1 涡街流量计的选用应符合下列要求:
1 涡街流量计适用于洁净的气体、蒸汽和攘体的流量测量。
2 测量介质的雷诺数不宜小于20000 。
3 黏度大于20mPa' S 的流体、管道振动较大的场合或泵出口处不宜选用涡街流量计。
4 涡街流量计有小流量切除功能,不宜用在测量接近零点的流量。
6.4.2 当测量大口径管道的流量时,宜选用插入式涡街流量计。
6.4.3 满街流量计的直管段长度上游宜为15D~50D( 视配管情况而定) ;当t 游加整流器时,直管
段长度不应小于10D;r下游不应小于5D 。
发表于 2017-11-7 14:02:44
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
2 测量 ...
是涡轮不是涡街
发表于 2017-11-8 10:58:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100625 second(s), 71 queries Redis On.
