[求助] 甲醇油罐发现有渗漏,如何对罐焊缝做检测
2.9K |18
1.如果时间允许,有必要对壁板焊缝进行抽检,X射线,检查壁板环缝、纵缝焊口合格率,视抽查检测情况决定处理方案,前提是此罐不急于使用,如果急于使用,外观检查加上渗透即可找到漏点。
2.对于底板,则要进行真孔箱检测,逐条焊缝进行检查,直到找到漏点、补焊。
发表于 2017-11-4 08:09:39
guorui4365916楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
泄漏甲醇油罐经过处理已经能够进入设备内部查看,通过查看发现为罐底搭接焊缝质量问题,我们准备对罐内进行处理后,找到泄漏位置,并把所有焊缝重新焊接。焊接完成后对焊缝进行磁粉检测。通过对罐底和罐壁测厚发现没有发生腐蚀现象。
发表于 2017-12-7 09:23:25
zezhengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我的先用真空排除,筒体里面充气(压缩空气),外围喷肥皂水
发表于 2017-12-19 22:25:39
洛洛20082012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
焊缝肯定是表面为主,必要时加超声,底板可以用漏磁
发表于 2017-12-20 14:39:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.286140 second(s), 56 queries Redis On.
