[讨论] 往复式压缩机中是否有机油油泵
1.6K |7
Se7en1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
往复式压缩机中是否有机油油泵,机油在曲轴箱中的走向,先进粗滤过滤器再进精滤过滤器
发表于 2017-11-2 21:41:42
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Se7en1989 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yehuaqi007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
有主油泵,与辅助油泵的,
发表于 2017-11-2 23:16:28
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
海尔大盗 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
分机组功率   大机组一般有主油泵和辅助油泵,小往复机有的只有主油泵
发表于 2017-11-3 07:54:53
wjg000212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
机组都有主油泵,大型机组还有一个辅助油泵的。
发表于 2017-11-3 09:23:00
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
润滑油油泵,是有的。
分为两种,1 为强制油泵,一般又称为轴头泵,是跟曲轴同时转动同时工作的;
另一个为辅助油泵,通常为是双辅助泵1开1备。大多数为双电泵,少数是小气机带动、
发表于 2017-11-3 09:36:58
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有的,有的压缩机自带,有的是油站形式,但是起的作用是一样的
发表于 2017-11-3 13:41:35
蓝天 + 5 积极参与
dujingtongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
曲轴箱里没有粗过滤器和精过滤器
发表于 2017-11-3 20:23:44
442159460 + 5 积极参与
晓雨听窗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
中、大型往复式压缩机都有油泵(一个主油泵、另一个辅助油泵或备用油泵),机油在曲轴箱内一般会有过滤器(但未分粗、精);大型离心式压缩机油站供油会设置粗过滤与精过滤器!
发表于 2017-11-4 12:25:37
蓝天 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098289 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
