[原创] 透平油中含水量超标的原因及措施
1.7K |0
yidunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
透平油中含水量大原因分析
造成透平油中含水量大的原因,是由于有水或蒸汽通过某些途径进入油系统。机组透平油中进水或蒸汽的可能地点有冷油器和轴承箱两处。冷油器处进水的可能性可以排除,因为冷油器运行中油压始终大于冷却水压,即使冷油器发生漏泄,也不会造成油中进水,所以断定透平油中含水量超标的原因是轴承箱进蒸汽。
造成轴承箱进蒸汽的原因主要有两个:一是轴承箱附近漏汽量大;二是主油箱及轴承箱负压大。在这两个原因中,轴承箱附近漏汽量大起决定性作用,道理很简单,如果轴承箱附近没有漏汽,即使轴承箱负压再大也不会造成油中进水。
轴承箱附近漏汽量大已是不争的事实。主油箱及轴承箱负压再调整也要保证一定的极限值,只要轴承箱存在负压,只要轴承箱附近存在漏汽,油中进水不可避免。在轴承箱附近漏汽量不超过一定值的前提下,通过运行调整手段可以保证透平油中含水量不超标;但如果轴承箱附近漏汽量超过一定值,通过运行调整手段就无法确保透平油中含水量不超标了。
针对透平油中含水量超标问题,主要原因无外乎以上两方面,可能的原因一是漏汽量增大了,二是轴承箱负压增大了。
3  采取的措施
在轴承箱附近漏汽量大这个最主要原因没有根本解决以前,应采取以下措施:
1)严格按有关规定控制轴封供汽压力(同时注意轴封冷却器、轴封加热器工作正常),防止轴封漏汽量增大;
2)对排烟装置、压缩空气进行积极调整,轴承箱保持适当负压(由于轴承箱没有负压测点,缺乏有效的监控手段和标准),同时应注意防止轴承箱出现正压造成透平油泄漏;
3)应对主油箱加强放水和滤油,任何时候都应保证油质合格。
发表于 2017-11-2 14:19:15
wawaxinxintaozi + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 yidun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064740 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
