[消防] 室内壁挂式消火栓的截断阀(蝶阀)应安装在哪个位置符合要求?
3.1K |8
我公司新建一生产装置,厂房内安装的壁挂式消火栓箱与供水立管均无隔断阀门,检维修或泄漏时,只能全厂房停消防水。现计划增设阀门,但进入消防箱内的横管过短,无法安装阀门。那么,应该安装在什么位置或采取什么方式适合?
发表于 2017-11-2 10:17:44
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 cyg19741013 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
改装只能根据现场实际,有足够的空间才好调整。
建议你可以查看整栋楼的消防管网,如果不能逐个安装切断阀,可以分几个主要的支线进行设置。如果不是建筑面积特别大的楼,也不必非要设置那么多切断阀
发表于 2017-11-2 12:31:07
cyg19741013楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【安环工程师】
施工过程安装了阀门,都在每层厂房顶部,距地面近8米,无法使用。现在在立厅上加阀,基本能满足截断功能。
发表于 2017-12-19 16:31:50
datyu | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
每根消防立管在一层(距地面0.3~0.5)和顶层安装阀门。这样可以一根立管一根立管来进行检修。也可以满足消规中关于管网检修时只能同时关闭不相邻的两根立管的要求。
另外设计的时候一般不会每层都做阀门的,你说的距地面8m,应该屋面下是室内结环的地方吧?其实设计可以在屋面上结环的,只是立管都穿上去,施工不行的话容易渗水。
发表于 2017-12-20 09:48:39
fight3558586 + 8 热心助人
是啊,我在一层和顶层分别加一个阀门,可以控制这个立管(立厅)。原来在一层和顶层室内屋顶也有阀门,环网部位。但人上不去。
发表于 2017-12-22 09:33:50
做在环管上是可以省点阀门...在环管上设置阀门可以同时实现立管和环管横干管的检修,而立管上的阀门是无法实现环网横干管的检修的。另外你房子做到8m高,肯定是有设备或者其他管道需要这么高的净空,而这些设备也是  详情 回复 发表于 2017-12-25 10:13
fight3558586 + 4 积极参与
鱼翔浅底_BBFUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是实际问题,比规范鲜活。
发表于 2017-12-23 14:14:21
cyg19741013 发表于 2017-12-22 09:33
是啊,我在一层和顶层分别加一个阀门,可以控制这个立管(立厅)。原来在一层和顶层室内屋顶也有阀门,环网 ...
做在环管上是可以省点阀门...在环管上设置阀门可以同时实现立管和环管横干管的检修,而立管上的阀门是无法实现环网横干管的检修的。另外你房子做到8m高,肯定是有设备或者其他管道需要这么高的净空,而这些设备也是需要检修的...简单点说就是能装上去,就能想到办法来关闭环网上阀门
发表于 2017-12-25 10:13:58
哈哈哈,有办法,一种是搭脚手架,另一种是购买升降机。都不实用啊。真有事儿来不及。现在已在立管上加完阀门了,同时保留环管阀门。功能齐备,终于松了一口气。
发表于 2017-12-26 11:02:59
lkb_690204VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我觉得,选择位置1要便于操作,2冬季做防冻不受影响
发表于 2017-12-26 12:40:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.275150 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
