[讨论帖] 原料变化对再生器稀相密度的影响
1.5K |6
微笑在我心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们装置,当提高掺渣或换原料油罐后,有时再生器稀相密度会出现不同程度的上涨,你们装置遇到过没?原料的什么变化会对再生器稀相密度造成影响呀?望各位老师指导,谢谢!
发表于 2017-11-1 17:07:55
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 微笑在我心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
个人觉得还是你们主风分配和再生料位影响到。原料影响再生的就是生焦大,温度高了。和催化剂密度关系不大
发表于 2017-11-1 17:21:26
主风分配、再生器料位没有变化呀,主要是原料变化后,稀相密度就变了,这是长时间总结的!  详情 回复 发表于 2017-11-1 17:35
参与人数 2财富 +7 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与
微笑在我心 + 2 积极参与
微笑在我心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-11-1 17:35:25
最近发现你提的问题不少,而且都有一定的深度,这个是好事情,有些东西看得出来是自己观察总结出来的现象! 其实我当初学习得的时候也遇到过你这个阶段,带我的师傅就让我自己学着用三大平衡的理念来学着自己解决  详情 回复 发表于 2017-11-5 11:26
炼油工人 + 5 积极参与
原料性质变化后,主风量是不是变化了啊
你说的现象应该是原料性质变重后,生焦量大了
相应的需要主风量变大
造成稀相密度上升吧
发表于 2017-11-1 19:13:58
抓到了问题的实质关键性的要素!  详情 回复 发表于 2017-11-5 11:17
liaifeng + 10 这个属于一针见血!
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
只要不超温,不跑催化剂就行吧,再生器的沉降空间蛮大的。稀相密度就是料位高度,和通入主风有关。你们是贫氧再生还是富阳再生?
发表于 2017-11-4 08:41:43
炼油工人 + 5 积极参与
炼油工人 发表于 2017-11-1 19:13
原料性质变化后,主风量是不是变化了啊
相应的需要主风量变 ...
抓到了问题的实质关键性的要素!
发表于 2017-11-5 11:17:52
其实我当初学习得的时候也遇到过你这个阶段,带我的师傅就让我自己学着用三大平衡的理念来学着自己解决这些问题,提高自己分析判断的能力!
比如这个问题:你在问题中提到了原料变重,这个时候就需要用热量平衡的理念来分析。原料重,为了保证烧焦效果,配风增加,一样进料情况下,由于配风增加,燃烧的速度比如相对增加,因此就会造成你们稀相密度发生了变大的现象!
所以我对炼油工人版主的评分是一针见血,抓住了问题的关键因素!这个就是经验积累~!
发表于 2017-11-5 11:26:48
liuquan1100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073873 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
