[讨论] 油浆发生器产蒸汽可并入低压蒸汽
1.8K |3
雷子65VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
油浆蒸汽发生器产汽通常是经过锅炉过热后并入中压蒸汽系统,但要求油浆换热器制造工艺指标高,在压力达到3.2MPa下,发生器不发生渗漏;如果油浆发生器发生渗漏,产生的蒸汽能否经过减温减压后并入低压蒸汽系统。
发表于 2017-10-30 19:24:17
【提示:直接搜索1859217可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 雷子65 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以,我们的就是并入低压蒸汽的。我们的中压控制在3.5Mpa,容易导致油浆蒸汽发生器泄露,干脆并入低压了事。
发表于 2017-10-30 20:40:58
可以,蒸汽压力高于油浆压力
发表于 2017-10-31 09:49:43
kof369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以的,但是现在油浆蒸汽发生器的设计及制造工艺已经能够满足长周期运行了,还是从设备角度出发,这样能降低能耗和运行成本。
发表于 2017-11-1 07:54:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073584 second(s), 51 queries Redis On.
