[讨论] 风机扛不住阻力损失时,是电流减小,还是电机烧坏?!
5.9K |20
风机压头2500Pa,如果阻力损失达到5000Pa,这时一般电机的电流会减小,风量减小很多。
那阻力损失要达到多少,配用的电机会烧毁呢?!
请高手赐教!
发表于 2017-10-28 10:34:59
【提示:直接搜索1858231可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
反正我们之前用的时候是电机发热
发表于 2017-10-28 10:45:21
呵呵,电机肯定会发热。  详情 回复 发表于 2017-10-28 10:53
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  【Marching to the Mars!】
EdwardLau 发表于 2017-10-28 10:45
反正我们之前用的时候是电机发热
呵呵,电机肯定会发热。
发表于 2017-10-28 10:53:45
chenxdwx10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不管是引风还是送风,在阻力加大到一定程度,风量会慢慢减小,风机电机的电流都会从大变小,应该不会烧毁电机的。
发表于 2017-10-28 11:00:00
是的,正常情况下是这样,但是很多电机烧毁的案例是怎么回事呢?  详情 回复 发表于 2017-10-28 14:12
chenxdwx10 发表于 2017-10-28 11:00
不管是引风还是送风,在阻力加大到一定程度,风量会慢慢减小,风机电机的电流都会从大变小,应该不会烧毁电 ...
发表于 2017-10-28 14:12:24
是不是过热之后,绝缘层融化了 然后就短路了啊  详情 回复 发表于 2017-10-28 15:43
是不是过热之后,绝缘层融化了
然后就短路了啊
发表于 2017-10-28 15:43:40
EdwardLau 发表于 2017-10-28 15:43
是不是过热之后,绝缘层融化了
电流减小了,热量会下降啊。
发表于 2017-10-28 18:31:11
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
电机的电流会减小,电机发热,电机应该不会烧毁。阻力增加风量就会减小。
发表于 2017-10-28 19:22:01
阻力增加后出口的风温是明显增加的  详情 回复 发表于 2017-10-28 20:53
阻力增加后出口的风温是明显增加的
发表于 2017-10-28 20:53:03
风温的热量是从电机传过来的? 这风机要是皮带传送的,热量怎么传的过来啊。 轴联器也传不了多少热量过去啊。  详情 回复 发表于 2017-10-29 16:09
电机烧毁的情况不少啊。
发表于 2017-10-28 21:18:09
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
烧毁的肯定是超出出口压力太多了,在一定范围内肯定没问题,和离心泵一个道理
发表于 2017-10-29 08:24:19
阻力太大会烧毁,是吧?  详情 回复 发表于 2017-10-29 09:29
一般是电机烧毁
发表于 2017-10-29 08:50:00
阻力太大会烧毁,是吧?
发表于 2017-10-29 09:29:13
EdwardLau 发表于 2017-10-28 20:53
阻力增加后出口的风温是明显增加的
风温的热量是从电机传过来的?
轴联器也传不了多少热量过去啊。
发表于 2017-10-29 16:09:01
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
楼主,出现这种情况首要任务是降低或者说排查阻力损失,拼设备维持运行得不偿失啊!
发表于 2017-10-29 21:42:37
我是要搞清楚状况,设计啊。  详情 回复 发表于 2017-10-30 08:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131427 second(s), 48 queries Redis On.
