[讨论] 汽包的压力问题
1.5K |2
恰好是一种爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
汽包内压力在实际生产应用中,可以当做处处相同来考虑问题吗?举个例子吧,补水口压力、循环水泵入口压力和液位上方的蒸汽压力都是一致的吗?假如膜式壁有漏点,调整汽包补水压力对漏量完全没有影响吗?
发表于 2017-10-25 10:46:55
参与人数 2财富 +13 收起 理由
kyr + 10 发起议题
yangshaoj2005 + 3 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 恰好是一种爱 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yangshaoj2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
在工程上,可以采用伯努利方程对各处的压力、压差进行计算。伯努利方程中综合了静压、密度、位置高度、速度、阻力等影响压力的因素。是一个法宝哦,多用用。
可以在《化工原理》、《工程流体力学》、《高等工程流体力学》等专著中查到伯努利方程的具体形式、解释、案例。
发表于 2017-10-25 10:52:01
有道理,赞同。  详情 回复 发表于 2017-10-25 16:06
参与人数 3财富 +15 收起 理由
恰好是一种爱 + 2 积极参与
zdl1966 + 8 同意你的观点
kyr + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
yangshaoj2005 发表于 2017-10-25 10:52
在工程上,可以采用伯努利方程对各处的压力、压差进行计算。伯努利方程中综合了静压、密度、位置高度、速度 ...
有道理,赞同。
发表于 2017-10-25 16:06:11
yangshaoj2005 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134587 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
